problemas en 206!!!!
  • problemas en 206!!!!
    hola amigos
    como andan espero que bien
    el tema es el siguiente ,
    mi hermano tiene un puto problema en el 2-6
    resulta que se le parte el filtro de aceite
    osea la estrellita que tiene adentro el filtro
    ai alguna solucion para que noc rompra
    aalguien mas le pasa esto ??
    otro tema es normal el ruido d botadores que hace osea es muy ruidoso a ocmparacion de mi gol
    espero me ayuen
    simpr eusamos filtros originales
    tiene scape y chip
    Respuesta: problemas en 206!!!!
    Lo de la estrellita jamas escuche algo asi, sobre los botadores... que aceite le pone?
      lo de los botadores lo decis despues de una paliza o en cualquier momento? a mi en el corsa me pasaba que despes de cagarlo a palo se descargaban y parecia un sonajero el auto.. si es eso proba cambiando de aceite, o poniendo el que va en el auto
        Que se parta el filtro de aceite no tiene nada que ver con que tenga escape y chip.. igual no entendi muy bien que parte del filtro se parte.. capaz que se parte cuando lo sacan.. si podes subite una foto porque no entendi bien eso..
        El tema del ruido de botadores te comento que es muy comun en los 206, obviamente cuando lo dejas reposar al auto y se vacian los botadores, entonces hasta que se cargan de nuevo hace el ruido, sino no tiene porque hacer, de ultima si lo hace muuuy fuerte proba con un aceite mas liviano, capaz que tiene puesto algun aceite muy denso y le cuesta cargar a los botadores
          nono
          el ruido lo hace simpre , osea se esucha pokito pero lo hace cuando regula cuando lo aceleras no lo hace
          una un sintetito, es el que trae original noc k marca es pero es 10w40..
          les cuento dodne se rompe
          resulta que el filtro del 206 va andentro un capuchon una onda asi , y el filtro tiene una augero y tiene una estrella en la mitad dodne esa estrella calsa en una parte del motor , e smuy dificial de explikar , pero la cuertion que es de pvc y noc porke se el parte , ya rompimos como 4 , desde que lo compramos y noc porke mierda es ...
          segun el de afrora racing dijo que en algunos 206 es normal eso ..
            y si es normal para que preguntas?
            Ya te dijimos varias veces, trata de escribir bien xq no se entiende 1 pomo y la verdad no tengo ganas de hacer de maestra de 2do grado.
            Tenes 21 años maestro, media pila con el tipeo.
              el filtro de aceite es con cartucho? Porque sigo sin entender..
                disculpen vamos de nuevo
                el tema es asi , el filtro va adnetro un cartucho y el cartucho va enroscado , en la base de la filtrera que esta en el block ,
                http://www.mercadolibre.com.ec/jm/im...5_5812.jpg&v=E
                ai tiene una foto del filtro , si lo miran de ariba tiene una vena digamos y ai tiene una etsrella del mismo material que la base del filtro y es eso lo que se rompe ..
                segun tego entendido por ai pasaria el aceite filtrado ..
                noc si me explique bien ahora
                con el tema de los botadores me dicen que es normal , pero otros me dicen que no
                enotnces noc , ya que el auto tiene 27mil km
                ---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 18:15 ----------
                Resultados de la Búsqueda de imágenes de Google de http://www.mercadolibre.com.ve/jm/img?s=MLV&f=23532455_7991.jpg&v=E
                en esta foto se puede ver bien la estrella que les digo que se rompe
                  Ponele Total 9000 Y se te acaba el ruido a botadores, es comun los todos los 206 siempre hacen ruido
                  depues el tema del filtro nunca me paso x ahora
                    ---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
                    que es mas viscono ese aceite ??
