LLave partida en cerradura de nafta hasta las manossss
  • LLave partida en cerradura de nafta hasta las manossss
    Buen muchachos la cosa es asi tal cual se lee, en el titulo.
    No encontraba la llave que suelo usar con el auto y agarre una de las copias que tenia.
    LLego a la estacion para cargar, y clack, se partio adentro y no quedo resto como para sacarla con una pinza.
    Mi auto es un scr modelo 93. tengo puesta una de esas tapitas de 60 mangos cromadas, nada extraño no me molestaria reventarla.
    Experiencias consejos? costo de cerrajero?
    Oidos y ojos bien abiertos comenten que todo vale.
    Respuesta: LLave partida en cerradura de nafta hasta las manossss
    Hola..No se ve en el baul el caño que baja desde la tapa al tanque?
      Sacala con una pincita de depliar o conseguite una pinzita de cirujano o de relojero. Tiene que salir, si le haces fuerza de ultima girando la tapa de de plastico tiene que romperse la traba y salir, despues compras una nueva y listo.
        qe cagada che a mi un par de veces se me quedaba trabada la termine sacando son una mierda , intenta terminarla de hacer mierda total son tan chotas
          nada que una agujereadora y una mecha de acero rapido no pueda solucionar....jejej...si no la podes sacar como te dijeron mas arriba no vas a tener otra que hacer mierda la cerradura con una agujereadora....
            Si se ve el caño ese, sacalo es medio incha bolas ponerlo despues. Pero le podes cambiar la cerradura y le pones la del original que es mas barata.
              intenta meterla lo mas adentro posible lo que quedo de la llave. dale con un destornillador y martillo igual para adentro del tanke quedate tranquilo no se va a ir. despues con el mismo destornillador o uno mas grande encajalo y gira como para abrirlo. y listo esas cerraduras se abren con la mirada.
                Hacete tipo un anzuelito con un ganchito , de esos que se usan en las oficinas y la enganchas y la sacas es una gilada , de ultima anda a una cerrajeria te sale dos monedas hacer ese trabajo.
                  martillo y cortafierro.ja.ja.ja,
                  forzala con un destornillador,o de última pasale una mecha!
                    le haces un poco de fuerza y se parten...son una verga,asique no tenes mucho drama ahi jaja...la cosa esta en q la llave no nacio ahi,asique sale o sale
                      gira la tapa y rompela
                      sino con un gachito tiene q salir
                      sino avisale a CarelliPower jajjajajajajajaj
                        reventalaaaaaa y ponele la tapita original!!! Es más linda!! :)
                          Dale con un corta fierros y una maza
                            Originally posted by galleguisimo View Post
                            ....no vas a tener otra que hacer mierda la cerradura ....
                            consejo de gallego jajaja
                            proba con un clip de oficina , de esos que son medio acerados y dale forma de anzuelo para enganchar el pedazo que esta adentro.
                              Gracias por los consejos gente... recurri a la fuerza.. los primeros 15 minutos recurri a mis habilidades de cirujano.. pero no son muy buenas evidentemente y volvi a mi viejo amigo el wd.40 y el destornillador.
                              vole la tapa y puse una nueva jajajajja.
