como me doy cuenta si me pasa compresion al agua?
  • como me doy cuenta si me pasa compresion al agua?
    las mangueras se ponen duras como un piedra no?.... y el agua se llena de burbujas? ... saludos...
    Respuesta: como me doy cuenta si me pasa compresion al agua?
    deja que calienta saca la tapa del radiador y fijate si tira burbujas..tmp lo hagas hirviendo porque te quemas vivo..osea ponelo en marcha saca la tapa del radiador y deja que valla calentando
      mas facil imposble
        tambien en las mangueras. vas a sentirlas duras.
          si se pasa la compresion al agua significa que el circuito de agua va a estar de mil comprimido, es decir siempre va a buscar largar agua por algun lado, es por eso que las mangueras se ponen duras, si estan medio secas te las revientan..
          Que auto es?
            un uno turbo.... yo pregunto para saber... las mangueras se ponen duras mal? yo las mangueras las apreto y estan como infladas... pero no estan duras duras....
              en el tachito de agua ,abri la tapita y fijate si salen LAS BURBUJAS
                si eso me voy a fijar.. pero las mangueras q tan dura se ponen?
                  a mi en el corsaa cuando sople la junta (se me pasaba agua al cilindro) las mangueras se me hinchaban por demas...
                  fijate si estan hinchadas las mangueras y si te burbujea en el reservorio. suerte!!
                    si se te inchan o te las piincha, bah , la presion las rompe.
                      es facil, apreta las mangueras con el auto en marcha y fijate como estan
                      sin que se caliente al mango, abri el reservorio de agua y fijate si siguen igual de duras. el auto andando normal NO endurece las mangueras.
                        pongo esto a modo de ejemplo a como hacen las burbujiitas
                        [YT]http://www.youtube.com/watch?v=XvlPYA5csZE&feature=related[/YT]
                          no las mangueras es imposible q esten igual de duras... cuando tiene la tapa el bidon de agua.. q cuando se las sacas... osea el sistema normalmente genera una cierta presion dentro del circuito por la temperatura del agua.... sino para q las tapas vienen de 1 bar, 1,4bar... seria lo mismo ponerle una tapa comun entonces..
                          ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
                          este video me vino de 10.... salen bastante burbujas.. saludos..
                            Salen burbujas y puede calentar de mas...
                              Y en algun momento se te va a romper y/o pinchar alguna manguera del circuito de agua.
