Limitador de RPM.
  • Limitador de RPM.
    Hola gente, tengo la siguiente duda, se le puede poner un limitador de RPM al 47 sin poner el modulo fs y esas cosas??, se puede hacer algo casero, dejando de lado el meter.
    Capaz se puede armar algun circuito o algo asi.
    Bueno espero comentarios, Saludos!
    Re: Limitador de RPM.
    El rotor del bmw 316 con corte
    Va bien en los motores brasileros,si tenes un motor 1100 o 1.4 o 1.6 vas a tener que hacer un casquillo para el eje del distri pero no es complicaro
    corta masomenos a las 6200,pero podes acomodarle el resortito para que valla mas arriva
    suert¡¡
      siiiiiiiiii..........claro..podes instalar limitador solo...
      fijate que hay de la marca fs..autometer...y de seguro tambien erc
