Opiniones Husqvarna 610 mod. 99
  • Opiniones Husqvarna 610 mod. 99
    Buenas.. estoy viendo entre adquirir una Husqvarna 610 y queria escuchar opiniones al respecto, tengo entendido que vienen con cuadro de aluminio y que tiene una potencia extraordinaria. Pero quisiera saber mas sobre ella ejemplo: prestaciones, cuidados, en fin escuchar de la moto en si.
    Gracias
    Respuesta: Opiniones Husqvarna 610 mod. 99
    Terrible fierro... es una "TE"? fijate el tema de repuestos, pero no son una locura tampoco... Maneje una que tenian en el taller para la venta, y va mucho mas que la XR600, y que el KLX 650, ...
    Eso si, hasta que aprendes a patearla con la izquierda jajajaja... para mi era complicadisimo, y con la derecha era entretenido jaja...
    Pero si la encontras a precio dale para adelante nomas, muy lindo fierro.
      es un CAÑON esa moto, pero:
      - respuestos no conseguis en ningún lado, solo en lo de Lalo Pampin que es el gurú de las huskys
      - pata izquierda, si te arranca bien no pasa nada, pero donde se te ahoga o es puta para arrancar te vas a acordar de varios parientes de josé husqvarna
      - reventa, no se la vendes A NADIE
      en que estado esta y cuanto la pagas?
        Es una TC, con caja de 6ta y dos escapes.
        El estado diria de chasis 9 puntos, hay que pintarle los plasticos, de motor 10, ya que se le hizo hace poco con piezas originales.
        Repuestos me dijeron que se consigue de todo por ahi no el original original pero la moto va a andar
        ---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:13 ----------
        Con respecto al mantenimiento como se debe hacerlo y cada cuanto tiempo?
        Que aceite? Escuche por ahi que me conviene algun mineral
        Cadena piñon y corona? Eso me doy cuenta pero es bueno saber cada cuanto
        No se si el tren de valvulas viene con cadena o engranajes pero tambien cada cuanto se debe cambiar?
          los plasticos no se pintan, si lo pintas queda para el orto o se quiebra la pintura etc, originalmente no vienen pintados los de NINGUNA moto cros porque tienen que ser flexibles y la pintura no lo aguanta
          los repuestos, el UNICO como te dije que puede tener todo es Lalo Pampin porque de hecho lo que no lo tiene lo fabrica, hasta las bielas o cilindros fabrica
          ahora, vos que uso le vas a dar? porque no es una moto para todos los dias, es una moto de competicion eso
          mantenimiento? limpieza de filtro de aire depende donde y cuanto la usas, si vas a la arena, todos los dias, si vas a circuitos con mucha tierra, cada 2 o 3 usos como mucho, si es para la ciudad limpialo seguido cuando veas que se junta mugre
          aceite mineral? hay muchos semi y sinteticos buenos y recomendables
          cadena piñon y corona, es como preguntar las cubiertas de un auto, depende el uso, es una moto con mucho torque si la vivis cagando a palos te las come
          un detalle a tener en cuenta, no se si en ese año ya traian bomba de aceite esos motores... son motos mucho mas talleristas que una japonesa
            Dificil de hacer arrancar...
              son motos buenisimas pero el problema es q no se la vendes mas a nadie un tio mio tenia une 350 y cada 4 carreras tenia q cambiar el arbol de levas y balancines porq se los lastraba y solo se usaba para correr tambien se le rajo el cilindro 2 veces eso si va como trompada
                Comprate un KTM520 :P
                  imposible de mantener una ktm son un caño tambien pero en europa los repuestos salen mas baratos que las de una nipona, aca no
                    si te devuelve la patada vas a tener que ir a buscar la tibia y el perone a dos cuadras! pero son un fierro, anduve en una y pecha como un scania
                      la moto es un pura sangre, pero esunamaquinade vibrar e incomoda de arrancar por tener la patada a la izquierda, otra cosa, hubo unos modelos que tenian el drama que contraexplocionaban y te escupian el carburador, ha y si te devuelve unaa patada te vas a acordar toda tu vida
                        si lo de la contraexplosion en la patada lo sufri varias veces con otras motos pero no con una 610, eso es porque queda comprimida la camara, hay que descomprimilar y despues la pateas. Con respecto al aceite, que grado llevan y que viscocidad? algun motul?
                        ---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
                        Ah la bomba de aceite esta no la trae, empiezan a traerlas los modelos 2000 en adelante, lo que no se si viene con el dell'orto o con el mikuni
                          cuanto la pagas?
                            Liuidos de freno? Dot 4 lleva?
                            Aceite de caja?
                            Pregunto para no irme hasta zona norte a comprar igual tendria que ir a buscar el los filtros alla pero un amigo es distribuidor de aceites y los consigo mas baratos.
                            ---------- Post added at 13:22 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
                            Originally posted by Mauricio View Post
                            cuanto la pagas?
                            10k, mi amigo no tiene tiempo de usarla ni tiempo para publicarla, el precio no quiere decir que este arruinada ya dije como esta la moto.
                              es una moto común y corriente, lleva el mismo liquido de frenos que usan las de su categoría, así como el aceite de motor, etc etc
                              es buen precio por el año, mas que nada si realmente tiene el motor hecho a nuevo
                              por esa plata no te compras nada de esa categoría y potencia asi que dale nomas
