duda!!! inyectores mas grandes ??
  • duda!!! inyectores mas grandes ??
    ola amigos como va espero que bien
    tengo una uda ya que en un tiempo queria hacer mi gol 1.8, y queri amandarle una levade 12 o 1190 en esos rangos ,
    mi idea es saber si con la inyeccion original me alcansa para alimentarlo o tengo que poner inyectores mas grandes???
    el auto esta armado actualmente con tapa (condutos y asientos de competicion, compre 10,5) leva de 1120
    y demas componente snesesarios
    las valvulas tienen los dimetros originales,,
    aver si alguien me puede ayudar
    Respuesta: duda!!! inyectores mas grandes ??
    la verdad q asi tirado todo arriba de la mesa, no creo q ninguna respuesta q te den pueda tener demasiada certeza.
    un inyector es algo q en 15 minutos se cambia, de ultima arma todo y si con el remapeo no te alcanza, vas al super, compras 4 inyectores y los cambias de una.
    al margen de todo esto, igual no se hasta donde vas a poder llegar con la ecu original. mas q en inyecotores yo estaria pensando en una programable.
      Programable, te lo vuelvo a repetir tito.
      Inyectores, si precisas. Pero hiciste una tapa chica, para una leva en un futuro grande, con valvulas originales, osea al pedo.
        me parece que tendrias que ir a hablar con algun mecanico que prepare o algun taller para que te acomoden 1 toque las ideas y vean que le hiciste al pobre gol...
        1 abrazo.
          ta bien
          osea que es una leva muy grossa
          entonces tengo que laburarla mas y cambiar por valvulas mas grandes y programable ??
          otra pregunta
          y si lo dejace como esta mas 1.8 ?? resultaria con toda la inye original ??
            Si sirve.
            Si tenes que cambiar valvulas para que rinda mejor.
              porque mimecanico dijo qu eiva aganar mas llebandolo a 1.8 que poniendole esa leva
              ---------- Post added at 00:13 ---------- Previous post was at 00:12 ----------
              emi llebandlo a 1.8 tmb tengo que cambiar las valvulas ??
              ma somenos como las del gti ??
                No para 1.8 no hace falta cambiar nada mas, que cigueñal y pistones.
                  ta yo te explico
                  lo que pasa que mimecanico me dijo que havia armado un gol g2 con un aleva bosh de 12 con tapa amedio laburar chip y demas y acia los tiempos de la 4tro
                  entonces me entusisme mal
                  los pistones tienen un poco mas de diametro cuanto mas para ser precisos ??
                    Originally posted by tdracing View Post
                    ta yo te explico
                    81 mm = 1.6
                    81.5 mm = 1.8
                    82.5 mm = 2.0
                      gracias emi
                      enotnce sdescarto la idea de ponerle una levota
                      por ahora hasta qu ejunte mas cash
                        Todo es plata.
                        No lo descartes, es buena opcion, no va a rendir lo que debe, pero bueno.
                          yo en tu lugar lo llevo a 1.8 con una mega. si te da el cuero agrando valvulas. y el dia de mañana probas levas,
                            Originally posted by Emiii View Post
                            Si sirve.
                            +1
                            emi ya sabe lo que dice, CASI por experiencia propia
