como presurizo un tlde que me esta enloqueciendo
Respuesta: como presurizo un tlde que me esta enloqueciendo
Donde te falta nafta? Arriba? Que presion usas, cuanta presion de nafta, cuando de chiclers. Tenes sobre? TANTAS cosas para preguntar.
Y presurizarlo, con la presurizadora qe se vende.
tiene 1kg de precion de turbo de nafta 3bar presurizadora spa y si la sobre que tiene es una digitalmeters arriba se me queda sin nafta se aguanta 1ra al corte 2 da y se corta ,esta 7.9 a uno uso fangio no se que mas decirte
---------- Post added at 10:51 ---------- Previous post was at 10:49 ----------
no puedo ver el mensaje disculpame soy nuevo en esto
le modificaste la tapa al carburador??(la respiracion de la cuba son 3), 3 bar le estas mandando al carburador cuando infla? o a la sobre?, wue chicleres estas usando? leva? grados finales encendido?
porque no lo podes ver?? tenes que ir a mensajes privados a donde ti dice bienvenido piloxtm abajoLast edited by memito; 07-08-2010, 10:55.
ya lo abri gracias chiclers tiene 140 y cuando tapo la respiracion de plastico a 90 grados se me revalsa al toque y a la sobre tambien 3 bar el avance de encendido final es de 15 grados
3 bar? Tas seguro? Ni que fuera inyeccion xD
---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 14:04 ----------
1bar = 14.50326 psi
14.5 x 3 = 43.5 psi en un TLDE.
bueno tenes varios problemas, trata de abrir los pm asi hablamos, por aca es complicado, una bomba la tenes que poner al carburador con una dosadora,inicial 3o4psi y final tiene q tener 20/22psi cuando carga 1 kg el carburador solo mas no porque te dobla el flotante y rebasza, la otra bomba la inicias con un presostato con otra dosadora o directa para la sobre aprox 40psi, tenes que sacarle la trompetita plastica, los venteos de la cuba los 3 van tapados con poxilina y con un agujero cada uno de 3mm, la primer boca 130 o 140 de nafta aire 160, la segunda entre 180 y 210 de nafta aire 160, el encendido final 28/30 gradosLast edited by memito; 07-08-2010, 11:18.
no nextel no, comun, no es para volverse loco el tlde, tiene dos o tres cosas a tener en cuenta para presurizar, con la configuracion que te pase la falla esa la sacas si o si, te digo porque ya me paso lo que te esta pasando
tene en cuenta la configuracion q te dije en las bombas y lo del carburador la sobre tendria q entrar cuando carga entre 0.3 a 0.6kg de presion, depende lo tenes que ir buscando, cualquier cosa averigua como entrar a ver los mensajes personales que te mande mi cel.Last edited by memito; 07-08-2010, 11:37.
