llave para sacar tapa Fiat??
  • llave para sacar tapa Fiat??
    Hola: me surgio tener que sacar la tapa del 47 y resulta que hablando con uno amigos me dicen que hay que tener una llave especial!!!
    como es esa llave??, al auto lo tengo hace poco, el block es 1.3, pero no se que tapa tiene.
    COTO
    ninguna eso es por sino no sacas el caballete , si sacas primero el caballete con una 13 despues no tenes problema ...
      y no hay problema que saque el caballete?? va torqueado despues??
      Gracias
      COTO
        sisis
        Como dicen ahi si sacas el caballete no hay drama pero sino si tenes que tener una , llave especial. En alguna casa fiat te la venden !!! :wink:
          NO VA TORQUEADO...LA TAPA SI. SI NO SACAS EL CABALLETE NECESITAS UNA LLAVE QUE ES CURVA QUE POR LO GENERAL SON CASERAS ....... [vampire]
            claro....yo antes de comprar la llave especial, tenia un tubo soldado con una curva... funcionaba de die
              SI NO LO QUE PODES HACER ES SACAR EL MULTIPLE DE ADMICION (SIN SACAR EL CABALLETE) Y CON UNA ESTRIADA DE 17 SACAS LOS TORNILLOS. QUE ES LO QUE HAGO YO. :wink:
                Y como torqueas cuando armas con la 17 estriada?
                  claro!!!, como torqueo??, bueno, sacaré el caballete entonces!!, lo que queria saber es que desventaja tiene sacar el caballete?? solo mas trabajo nomas??
                  COTO
                    Si no tenes la llave especial para sacar la tapa de cilindro, tenes q sacar el caballete para poder sacar los tornillos de la tapa de cilindro.
                      solo te lleva un rato mas, no es mucho mas laburo, el tema es que tenes que prestarle atencion al espson de la junta del caballete, tenes que poner si o si la misma si es que no queres regular las valvulas, slaudos
                        me parece que fede scr torquea con el caño.... :shock: :shock: :twisted: :twisted:
                          Re: llave para sacar tapa Fiat??
                          ya consegui!!!!! me prestaron unas :D
                          y me las copié pero las hice en Inox :wink:
                          COTO
                            bien ahi podrias hacerlas y vendes
                              ups que bien que te salieron ya aseme un juego y decime cuanto me salen
