Por las dudas no lo quiero usar... que me dicen que puede ser? no tengo reloj de presion de aceite :( y le agregue aceite y tampoco es eso....
luz del aceite regula y se me prende es normal?
El tema es haci.. arme el auto lo estoy acentando y todo bien le hice 500km y se me dio por hacer una tiradita a 7500 rpm hasta 3 para ver que onda... todo ben el tema es que como a los 15 minutos de eso de repnte me empezo a prender la luz de el aceite como hasta la 2000 rpm.... segun me dice un amigo es normal porque la leva no es std pero si no es normal, porque me lo hace ahora y antes no?.. otra cosa que note es una perdida de aceite por el buge de la leva de el lado del distri.
Por las dudas no lo quiero usar... que me dicen que puede ser? no tengo reloj de presion de aceite :( y le agregue aceite y tampoco es eso....Tags: None
Respuesta: luz del aceite regula y se me prende es normal?
Pedile un reloj de aceite a un amigo y te sacas la duda, instalalo como para poder ver la presion y listo, lo haces en un pedo a eso. O si no ya que estas comprate uno y ya te queda, despues vas a andar mas tranquilo.
Primero tirale un reloj segundo fijate si tien buena precion , qe lo normal regulando en caliente e de 18 a 23 maso psi y despues fijate como esta el engranaje de la bomba de aceite qe comanda con el arbol auxiliar si es el de fundicion o el acerado mas fatible qe el de fundicion se coma los dientes y la bomba no gire me paso :( y descartando todo eso si sigue tenes precion el engranaje ta bien y demas dale con el cambiaso del bulbo
Originally posted by galle View Postq tiene q ver una leva std con una rellenada , a no ser q esten cagados los apoyos y tenes fuga
Originally posted by notandistintos View Postde seguro es el bulbo , fijate tambien si los cables q conectan el bulbo no esten pelados y hacen corto tambien.
Originally posted by diego73 View PostPone un manómetro y fijate, si hasta que hiciste la tirada no tenias ningún problema es porque algo paso. Por ejemplo se te puede haber salido un tapón de la vena
---------- Post added at 02:28 ---------- Previous post was at 02:25 ----------
ha y el aceite es 15w40
