correa distribucion
  • correa distribucion
    bueno cambie el tensor de la correa y depaso la correa
    andaba barbaro antes de eso
    ahora el problema es que cuando el auto esta en temperatura normal digamos 90° , vibra todo el auto, y a veces la temperatura medio que se va a 100°,
    puede ser que quedo fuera de punto la correa?
    agradesco sus respeustas antes de que cometa un homicidio
    je
    Respuesta: correa distribucion
    No,no tiene nada que ver,sino te fallaria seguro.O no te enciende,etc.
    El problema viene por otro lado,fijate si las mangueras estan bien,si no tenes tapado el pico del deposito recuperador de agua,alguna fuga de agua,purgalo-
      lo primero que mire era si circulaba bien el agua, y pasa lo mas bien el agua al deposito
      no lo puse a fondo tampoco,
      y otra cosa que noto es que la temperatura sube cuando esta en movimiento
      y no cuando el auto esta parado
        Fijate si la bomba de agua anda bien desconecta la manguera de arriba del radiador ponelo en marcha antes y s unas 2500 rpm y saca la manguera y ahi te tiene que tirar agua del tamaño del grosor de la manguera por unos 4 o 5 segundos si no es asi se te cago la bomba
          Controlaste el punto del distribuidor??? en una de esas cuando cambiaron la correa se movio el arbol auxiliar y te quedo fuera de punto.
          Saludos!
            Controla todo que seguro lo dejaste atrasado .
              lo unico que puedo controlar es la hora del reloj
              se lo voy a tener que llevar al picapiedra de nuevo la puta madreeee
              la bomba de agua la cambie por una nueva cuando cambie el tensor tambien
              aparte el motor suena rarro, no suena parejo
              seguro quedo mal con el distribuidor
              bueno gracias, vere que hago, yo no se como controlar nada, me gusta meter mano, pero de mecanica no caso ni medio
