base filtro de aceite palio TD, trae termostato??
holas, tengo una duda, la base del filtro de aceite del palio TD que tiene las dos salidas que van al radiador(de aceite), viene con el termostato que corta cuando el aceite esta frio? si no viene con termostato, saben alguno que traiga? graciasTags: None
Respuesta: base filtro de aceite palio TD, trae termostato??
sisi trae radiador pero no intercooler, medio raro ajaj, yo tengo un alfa 146 td que es un motor muy parecido al del palio y si trae ambos, pero es alfa..
bueno buenisimo entonces, gracias
Originally posted by Proctologo View Posttrae radiador de aceite el Palio TD ? O sea, no trae I C pero si radiador de aceite ? No lo tenia.
no se el del palio pero hay varias bases que si traen, a una temperatura dejan pasar un poco de aceite y a otra mas alta dejan pasar toda el aceite...
pero nunca vi la del palio....
No trae. no se quien pregunto, pero hay un palio qe viene sin radiador de aceite, el mas full si viene con radiador, x ej, el el viene sin radiador, el hl si trae... Igual por lo qe tenia entendido, el motor del alfa en lo unico qe se parece al palio es en la tapa de valvulas jajaja, no es ni parecido no coincide ningun repuesto, por lo menos del 145 ninguno.. Siempre hablando en diesel, Espero qe te sirva
Originally posted by scd_scatragli View PostNo trae. no se quien pregunto, pero hay un palio qe viene sin radiador de aceite, el mas full si viene con radiador, x ej, el el viene sin radiador, el hl si trae... Igual por lo qe tenia entendido, el motor del alfa en lo unico qe se parece al palio es en la tapa de valvulas jajaja, no es ni parecido no coincide ningun repuesto, por lo menos del 145 ninguno.. Siempre hablando en diesel, Espero qe te sirva
ya que tenes un 145, no sabes como subirle la presion al turbo, porque no tienen waste incorporada esos turbos no? como haces? segun un amigo mecanico, ya viene de fabrica con el maximo de presion, pero bueno ni idea, si alguien sabe mejor ^^Last edited by ecamillo; 13-07-2010, 00:19.
ahora que tengo claro que lleva radiador de aceite, pienso que lo logico es que tenga un termostato, no para cerrar el paso de aceite, obvio, pero seguramente debe tener alguna valvula de alivio para que en clima frio no se ponga mas denso todavia el aceite apenas arranca...seria lo logico.
el radiador de aceite cumple la funcion de estabilizar la temperatura del lubricante evitando picos que cortarian la pelicula, pero no tiene sentido en frio, asi que algun blow off deberia tener.
