Ayuuuda con el Falquitooo
  • Ayuuuda con el Falquitooo
    Gente les cuento, tengo un falcon motor 188 y ultimamente (como no se de mecanica no se si es falla o que esta fuera de punto) la cosa es que tengo que estar como mas de 10 minutos calentandolo porque sino cuando ando, el auto empieza como a golpetear, y el motor empieza a hacer un ruido bastante irregular asi como UAUAUAUA...
    Sé que el problema no es la temperatura (o sea que este frio) porque nunca antes lo habia hecho...
    y otro dato curioso es que despues de un rato esa irregularidad se va, pero el motor lo siento como achanchado medio quedado.....
    sera una falla? necesito ayuda :
    Respuesta: Ayuuuda con el Falquitooo
    se viene el estallido , jaja hablando en serio, lo usas sin filtro ?
      No, lo uso con el filtro en baño de aceite el original, lo tengo todo original
      ---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
      igual no es qe golpetea asi re brusco, sino que es como que se quiere quedar como si pistoneara por decir de alguna manera
        Tiene botadores fijos o hidraulicos ?
          sabes que no tengo idea son los originales que traia el modelo 78-82, el mio es 79... pero no te se decir...
            seguramente tus botadores estan por morir,si son hidraulicos
              bueno gracias che, pero que es lo que pasa osea que produce que los botadores esten detonados?
                Ese modelo son hidraulicos .
                El tiempo o la mugre jeje , pero hacele regular valvulas primero y ponele un Rotella 40 que por ahi los zafas.
                  Bueno che muuchas gracias voy a intentar eso y ver que pasa!! gracias a todos
                    fijate luz platinos y puesta apunto,regula balbulas
                      primero fijate los platinos, capaz que estan detonados
                        gracias che voy a hacer revisar eso
