El Coral Cowl Induction
  • El Coral Cowl Induction
    Me tome el trabajo con un amigo de hacer el capot de fibra para el falcon para poder correr en las categorias que te piden correr con el mismo...
    Todo empezo asi
    Siguio Asi
    Luego asi
    De ese capot hicimos la matriz
    Y de la matriz luego de unos dias salio esto
    Y de todo esto nacio algo asi
    Y terminado tiene que quedar asi......esto es photoshop no!!!!
    Lo que logramos fue bajar unos 16 kilos sacando bisagras
    El capot orignal pesa 20 kg
    El de fibra 6 kg
    Para los que no saben lo que es un cowl induction...
    inducción Cowl es cuando la parte trasera del capot al lado del parabrisas está abierto para que el motor puede tener acceso a la presión del aire fresco de alta que se acumula allí durante la conducción y no tomar el aire caliente del vano
    Saludos.
    Respuesta: El Coral Cowl Induction
    muy muy bueno la verdad me ENCANTA COMO QUEDA, contate que fierros tiene,que cateogria desean correr!!
      Mas que nada correr en los 300 libres, o la 4 de los 402 metros
      Ahora estoy en 15,97 que fue la ultima vez que corri...estoy laburando para llegar a los 15...tengo embrague nuevo encendido duraspark2 y una caja msd 6t con eso veremos los nuevos tiempos.
      Gracias por la onda
        quedo buena vieja...me hubiese gustado mas grande en tema ancho del mismo,igualmente alto laburo t mandastes...espero q sirva y mejore arriba,la temp del vano va a bajar bastante asi,algo tiene q ganar
        una asi me hubiese parecido mas linda,q empieza bien de adelante del capo...esta buena
          Muy pero muy buen laburo te mandaste!!!! Ojala puedas llegar a los tiempos!!! Slds
            que bien ke kedo la reforma kerido!!! vi todo el proceso en tcu haceme uno para el chivo!! bien bajito
            ---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:47 ----------
            ya le cortaste la parte de atras??
              TREMENDO!!! Me encanta como va a quedar!!! Toda la agresividad!!! HERMOSO!
                muy buen laburo loco,seguro vas a mejorar algo al menos con el tema temperatura
                  muyy buen laburo!!!
                  te felicito por la inventiva :)
                    lo que usaste para tallar que es???
                    muy buen laburo!!
                      muy buen laburo!!
                      Explicate un poquito mas...que es tallar?
                        en gaucho la pasta loca que le pusiste arriba del capot para modelar el cowld
                          terrible la buro capo qedo terrible !! y el falcon armoso
                            muy buen laburo!!
                            es la espuma monocomponente de poliuretano expandible...
                            las tenes q laburar rapido dentro de todo,por q se seca bastante rapido y a conciencia por q se infla como la puta madre jaja
                            la q uso el es la de marca SIKA
                              Muy buen trabajo loco te felicito.
