empece a meter amor a lo demas que hace al auto y a las modificaciones que de por echo para nada faciles, empecemos con .... y donde pongo los relojes???, bue salio esto, yo aclaro que queria el auto totalmente original y si he de poner algo tendria que ser sobrio, bueno esto fue lo que salio, aclaro que son la medida grande y no entran ni en pedo asi que tube que cortarlo a lo ancho y a lo largo,,, a lo ancho no da asi que hay que hacer un corte en el medio y alargarlo
el taco bue muchos lugares para ponerlo no hay en un 47 y menos este que es CON ACCESORIOS jajaja, no m gusta que se vea tanto pero... le da un toque de guerra
[img width=700 height=560]http://img177.imageshack.us/img177/1223/27jan0010um0.jpg[/img]
tema selectora, me inchaba las bolas el frenito de mano y alta la palanca nop la queria x el echo de que queria lo ams sobrio posible y quedo esto con algunos cromados y bujes de teflon
[img width=700 height=560]http://img341.imageshack.us/img341/6643/27jan0012yp7.jpg[/img]
obiamente pinte el interior de motor saque todo absolutamente todo y pele a cero la chapa y previo desengrasante, desfosfatizante ese tipo resina , primer fue 3 manitos de ppg poliuretanica blanco real para que no se manche ni se ensucie tan facil
ahi una fotito de la instalacion electrica, eso es lo ams prolijo que se pudo, tengan en cuenta que x esa funda pasa hasta la manguerita del sorrino como se ve en la foto esperando a su tachito y se ve de yapa el 7al2
aca otro problemita, la bateria la quiero de costado y no como va original x un problemita que voy a mostrar en la otra foto y bue tube que acomodar la instalacion para que valla bien atras,y cortar el portabateria asi que todabia no lo termine eso habra que soldar, arenar y pintar
el tema de la bateria es x esto
y esto fue lo que quedo despues de horas de amor, 2 weber 50-50 dco/sp tienen la admision larga entonces quiero tirar la bateria para atras asi respiran mejor, aunque deben respirar bastante bien no creo que le haga falta nebulizador
aca una artesania que le hacia falta
[img width=700 height=560]http://img341.imageshack.us/img341/5681/26jan0005wq2.jpg[/img]
y aca alguna fotito del auto, aclaro que falta limpiar y lustrar, ahi en las fotitos estaba con las blacks se las prove
[img width=700 height=560]http://img341.imageshack.us/img341/5623/26jan0004uy9.jpg[/img]
[img width=700 height=560]http://img515.imageshack.us/img515/9016/26jan0001ms8.jpg[/img]
[img width=700 height=560]http://img127.imageshack.us/img127/7332/27jan0006cu7.jpg[/img]
bueno faltan cositas pero es un adelanto, el auto tiene desde el limpiaparabrisasd trasero con zorrinito electrico, butacas originales, los 4 guardaplast, todo lo mas original que lo pude dejar , lo hice.... el auto es un projecto de juntar guita y esfuerzo(no m fui ni de vacaciones) desde hace 2 años o mas..
el auto es 1006 caja lancia original, tapa laburada, valbulas grandes, una balestrini f5 con entrecentro para nitro y que se yo, 2 weber 50/50 y 4 picos de gas magico, veremos que hace.... gacias x mirarse las fotos y leer las boludeces que pongo, espero que els guste
pronto fotos del auto terminado......
salu2 martin
salu2 martin
