q hacerle a tapa 1.6 para turbo
  • q hacerle a tapa 1.6 para turbo
    simple
    1.3 a 1.6 turbo
    1kg de press
    burca f1
    leva std
    q se l hace a la tapa?
    m dijieron q se sacan algunos puntos de choque
    pero cuales son esos puntos?
    aclaro q quiero dejar valvulas originales
    Respuesta: q hacerle a tapa 1.6 para turbo
    dejala como esta...pasale una lijita como pa pulir un poco la rugosidad,alguna grit 100,pero despues dejala como esta,to toques conductos ni camaras...no hace falta hacerlo,andan bien std...yo por lo menos la voy a armar asi ahora,tenia una laburada,pero no se,no note ninguna diferencia,espero q con la original ande mejor je
    lo unico q tendrias q hacerle seria el fresado para poder descomprimir por q no t da ni a palos la compresion
      dejala STD
        Originally posted by Agus View Post
        dejala STD
        Talcual
        solo pulile un toke los conductos de escape, para que no se agarre la mugre!
          gracias gente
          entons
          NO cortarle las guias?
          NO agrandar conductos?
          NO sacar ese canto q tiene la camara a los costados?
          si o si cielos?
          si descomprimo con junta gruesa??
          experiencias?
            Originally posted by KataRacing View Post
            gracias gente
            entons
            si o si cielos?
            experiencias?
            si queres como mucho podes tocar el filo q tiene la camara,para redondearlo,nada mas...descomprimir con junta gruesa es lo mas barato q hay...t doy un ejemplo
            pistones en 87,4 con una cilindrada total de 1616cc....usando una junta de 4mm de espesor,con aro de cil en 88mm...2cm3 del salva valvulas del piston y con una tapa q cubique 33cm3(o sea virgo virgo) estas en 7,8a1...asique fijate q junta tendrias q usar,para poder andar por esa rc...es una junta muy propensa a soplarse
              en las tapas de los 1.6 para turbo se le hace un trabajo en las camaras para que lamine bien la junta .
              tarque lo hace y te queda muy bien
                si...es esto lo q decis?
                  si muy buena foto
                    no queria dejarle la rc tan baja. la idea es usarlo con 1kg.
                    pero si lo dejo muy descomprimido m da la sensación q va a quedar muy momia de abajo
                    mi turbina tiene .48 de adm y .49 de esc voy a medir las ruedas y t digo bien pero es muy parecida a un apl 388
                    es verdad lo q decis si la junta es muuuyy gruesa es mas propensa a soplarse
                    podes poner la foto para abrirla mas grande?
                      Yo la dejaria std con forjados con pozo, junta de 2.xx mm y que te quede 8 y pico de compresion. A lo sumo hacele guias de bronce y asientos y si queres valvulas de escape en 33 nada mas
                        mira si es 1.3a1.6 esa turbina,aunque no se las medida de las ruedas la moves enseguida,el motor vos lo podes dejar descomprimido pero acomodando bien la puesta a punto no t va a quedar momia,yo en el 1.3 tengo 7,5a1 de rc,y una .40/.48 y se la come la turbina...dentro de poco voy a poner una .42/.47 para q valla mejor la cosa...pero esa turbina q queres poner vos yo creo q no tendria ningun problema en cargarla de arriba,aparte pensa q el 1.3a1.6 ya de por si patea mucho mas de abajo,es mas torqurito se podria decir
                        la foto es launica q tengo,tenia otra al detalle,pero no la encuentro je
                          valvulas de escape en 35 mm
                            master aclaré q queria dejar las valv originales
                            igual gracias
                              buenos asientos, empalma los casquillos con el conducto, limpia todos los conductos las rebarbas con alguna lija y empalma el multiple de admision.
                              Yo haria el esfuerzo y pondria mpi en 39.5 y 35
