duda con fs
  • duda con fs
    hola gente,pregunto si es normal q al colocar un fs en un gol haya q avansarlo un monton para q arranqe.el auto esta con turbo y lo coloqe sin modulo,y otro problema q tengo q con el mismo avance q usaba ahora me pistonea mal.x q puede serme podran ayudar gracias.
    Respuesta: duda con fs
    no te estara pistoneando porq pide nafta??
      le agregue 10 puntitos mas al toqe ,el tema q me lo hace a penas pongo 3 y acelero.
        prova conectando los cables q van al distri al revez...a veces pasa eso,a mi me pasaba lo mismo,tenia q avanzarlo para q arranque bien y despues tenia q dejarlo re atrasado por q sino me tiraba contraexplosiones...no se para mi q hay algun problema,yo lo tengo por ele echo de adosarle el atrasador,pero me parece q lo voy a volar a la mierda,y le pongo un atrasador DAC y fue
          Lo seteaste para 4 cilindros no?
            ja eso mismo le iba a preguntar, parece una pabada pero uno nunca sabe.
              fijate los cables finitos,tienen que estar los dos cortados,y despues proba con los cables del distribuidor que es lo que van a la entrada iductiva del fs
                como te fue capo
                  Fijate que esten bien conectados los cables en el distribuidor, Si los conectas alrevez en vez de atrasar avanzza y en vez de avanzar atrasa.
                    revisa los cables... capas q esten al revez
                      es ap el motor? que distribuidor tenes puesto? como conectaste el distri?
                        gente pero al distribidor entra en el medio el cable blanco y en los costados positivo y negativo de contaccto nada mas.puede ser q esten al reves esos 2.
                          en el plastiquito estan los simbolos, medi con un tester en marcha la corriente, por ahi tenes caidas de tension , en el hall repercute mucho
                          los cables no pueden ir al revez por que usa la entrada negativadel encendido el hall, proba con el modulo a ver que hace para sacarte las dudas
                            para mi no esta ceteado para 4 cil, si pones los cables al revez en el distri, se te abanza como la puta madre
                              si se te avanza aprovecha y ponele GNC jaajajaja dejando de desvirtuar te fijaste posta ruben eso que te dicen lso muchachos que este setiado para 4 cilindros?
