Diagnostico bujia con fotos
  • Diagnostico bujia con fotos
    La verdad nunca saque una bujia asi ! nose q es?
    si es agua o aceite?
    las 2 cosas? o q carajo es jaja
    lo q si SE es q da miedo solo mirarlo jaja
    Uploaded with ImageShack.us
    Respuesta: Diagnostico bujia con fotos
    parece q la chispa fue soldando polvito de metal, el motor estabueno?
      Tierra y aceite , andubiste sin filtro??
        che meparece que vas a tener que llevarla al dermatologo a esa bujia, ALTO hongo le salio jojojoooo
          Jajajajajja lo q me rei con esto no tiene nombre jajaajajajajajjaja
          con tierra queda asi??
          En q afecta al motor, aparte de tapar la chispa??
            nooooo
            nunca vi nada =
            por loq ue s eve en la base tiene aceite
            y eso tiene alto carbon
            algo anda mall aiii ...
            las 4 las sacaste = o esa sola
              Si tiene 1 año todo a 0km hasta el el ultimo tornilo y manguerita q se te ocurra
              Na siempre filtor tuvo un tiempo el biconico y dps dejo el original jaj
              jaja me da miedo tocarlo jajja mira si se me pudre el dedo jaja
                me hizo acordar a la pelicula el hombre elefante o algo asi se llamaba
                perdon por desvirtuar, y yo que vs hasta que no me digan que es ni en pedo le doy arranque
                  mandale 4 bujia snuevas comproba k no se tome el aucite y rebis atodas las mangueras de aire aver l onda es rarisimo
                    Originally posted by tdracing View Post
                    nooooo
                    nunca vi nada =
                    El problema es solo esta se puso en 3 saque 2 creo y estaba bien la otrq la cambie y listo el pollo!
                    Aclaro el motor xq culpa de un termostato nuevo q fallo levanto un poco de precion y se soplo apenitas la junta como la junta llebaba reapriete la reaprete y chau problema de precion pero siguia con alta temp y hi saque el termostato q tenia 4 meses y se habia cagado lo cambie y listo el pollo
                    ahora nose me queda la duda si le pasara algo de aguax la junta pero no lebanta precion ni temperatura y el agua nose pierde
                      Este tipo de residuos que quedan pegados los electrodos y al aislador pueden deberse a una mala calidad de la gasolina o a que tenemos fugas de aceite por los aros del pistón (en motores de 4t) sacado dinternet capo !! que nafta usas ??
                      ---------- Post added at 00:18 ---------- Previous post was at 00:17 ----------
                      http://www.google.com.ar/imgres?imgu...26tbs%3Disch:1 el linsk
                        Olvidate le cambie la bujia hace 1 mes y sigue andando ese Uno es el caballito de batalla de la flia es el unico auto de 4 q siempre siempre anda jaja
                        ---------- Post added at 03:21 ---------- Previous post was at 03:18 ----------
                        esta bastante parecida heee Le voy a pasar el compresometro a ver si acusa algo pero el auto anda de 10 si le baja aceite es mas probale q sea un reten lebantado o mal puesto q un aro va eso pienso yo
                        y la nafta YPF super q seguro tan re rebajadas
                          capo en otra pagian dice que puede ser por causa de aditivos que contienen los aceites o perdidas de mismo
                          solucion reparar la fuja poner la sbujia snuevo y cambiar el acite por otro
                          ---------- Post added at 00:28 ---------- Previous post was at 00:27 ----------
                          espero averte ayudadoo
                            uhyyy chabon y yo me asuste cuando saque las mias... en mi caso aceite al cilindro pero tenia mucho menos y 4 meses las bujias... en la base de esa bujia se ve aceite me parece... es un negro brilloso. slds
                              fuaaaaaaa!!!! desde q vi el exorcista q no me daba tanto miedo!!!!!!!!!!!!!!!!! imposible aportar algo!!!!!!!
