Bulones de Volante para Fiat?
  • Bulones de Volante para Fiat?
    mi duda es la siguiente, hay Bulones Tipo los ARP para el Volante de Motor Tipo?
    saben donde se venden?
    Precio??
    Respuesta: Bulones de Volante para Fiat?
    hola. si hay los compre en encendido *****(warnes) creo que los pague algo de 11 pesos cada uno. no estoy seguro llama y pregunta
      q baratos!!
      pense q salian masss!!!!
      ya uno se acostumbra a que nada salga menos de 100 viste
      jejejeeje
        si no los conseguis bulones el chino d una
          yo puse esparragos en la tapa 10x1.25 del chino y cuando les di 10kgm se me cortaron DOS SON UNA CAGADA LOS DEL CHINO RAMOS, NO SOLO NO SE HIZO CARGO SI NO QUE TUBE Q LLAMAR AL DE LOS INSERTOS PARA QUE LOS SACARA NO ES RECOMENDADO, A PARTE DICE Q SON TREFILADOS Y LAS ROSCAS SON TORNEADAS 100% GARCA
            yo puse los bulones de biela del chino...en la posicion q el me dijo,los torquie...medi el estiramiento y era lo q me habia dicho el q ivan a ceder...lo use asi 2 mes masomenos...la otra vez lo desarme para revisar todo y no habian cedido nada,estaba tal cual los torquie la primera vez q los puse
              35 los tiene encendido
              40 carenzo
                Los originales con las dos espigas aguantan bien
                  40 carenzo
                  Muy wena data Seblar!!!!!!
                    hace 3 semanas monster me paso 32pe cada uno.
                      32 los del chino
                      TODOS PRECIOS DE HOY
                        Como dice el mosqui yo digo lo mismo. Por que los cambian a los tornillos esos?? Se cortan?
                          tornillos de corona cortados
                            yo uso lo originales,fui a la fiat y me compre los originales de la misma dureza...hasta ahora no tuve ningun drama...los pague 6$ c/u
                              +1 a la mosca
                              salvo que vallas a armaro algo muy waso
