buenas como va la verdad es que estaba al pedo y se me dio por averiguar algo sobre el nitro metano , me gustaria saver que pasa si lo usamos en un auto standar mejora ? hay que cambiar el punto ?
nitro metano
Respuesta: nitro metano
nitro metano.. lindo compuesto para motores super comprimidos..
Lo que hace es el aporte oxígeno extra a la combustión. Funciona como si fuera un turbo. El nitrometano es un compuesto muy volátil (que se vaporiza muy fácilmente), y en su descomposición en la cámara de combustión proporciona oxígeno extra (además del de aire) para que se queme ese combustible que antes no lo hacía por falta de oxígeno.En una proporción del 5 al 15% genera mayor potencia.
El problema que tiene son 2:uno es el costo,unos $150 el litro y otro es el resíduo de la combustión con Nitrometano: AGUA .Si se usa con Nitro,se debe desarmar muy seguido para limpiar y secar su interior...se oxida todo lo oxidable,en pocos dias,si se deja sin usar el motor.
si lo usariamos en un auto standar seguro q acu,ularia demasiados residuos en su interior y daniaria algunas partes internas..
saludos.-Last edited by Mauro022; 30-05-2010, 20:17.
sencillisima y correcta explicacion
no se el precio actualmente, pero me parecia que el nitro puro estaba mas
que se olvide de las valvulas y sus asientos...
y que se cuide de la muy probable detonacion si todo el encendido no acompaña a tal peligroso amigo como lo es el Nitrometano
siempre quise armar un ciclo a Nitrometano...jjaajajaj, solo para juegar, diria la Chilindrina
Alguien vio alguna vez algun aeromodelo??? Los motores son en la mayoria Glow, y se usa bastante el nitrometano,tanto en 2t como en 4t. Alcohol metilico, nitrometano ( desde 5% a 40%) , aceite de ricino. Cada vez q lo dejas de usar tenes lubricar con wd40 o algo similar porque mas nitro le pones mas rapido se oxida adentro. Pero la potencia q se le saca con esos combustibles es increible. Un motorcito 0.10 cm3 llega a casi 1hp.
---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
Pero contestando tu respuesta en un auto standar no seria muy justificable usarlo.
Es demasiado costoso y dañino!!
en los glow tenes ademas el problema del metanol como cualquiera de los mortales que aca usa metanol y tiene que poner el auto en marcha cada 2 dias y hacer abrir los inyectores porque sino se pegan todo por la baba que se forma,el alchohol es propenso a juntar humedad mas la porqueria que forma hace esas cagadas,el nitrometano es volatil a tº ambiente y no es tannnnnnnn agresivo.
claro eso es lo q pasa con el nitrometano y alcoholes de diferentes compuestos, q al ser tan secos y humedos a la ves genera mucho vaparo de agua cuando hace la combustion y es lo q corrocciona en las partes internas oxidables...
saludos.-
se necesita de la mejor ferreteria del mundo para dalre la rosaca y el flujo que corresponde a un motor para ser alimentado con Nitrometano
Y mas si llegara a ser puro....como los Top Fuel ( 96 % Nitrometano 4 % Metanol ), pero en esa proporcion solo por reglamento
ahhhhhhhhhhh, que olorcito......
de solo acordarme cuando lo usaba al 55 % en el drag a escala 1/8 que arme con un amigo
motor Picco, 0.21 pulg cubica o 3.5 cm3, 31.000 rpm, bestial, lo probabamos en la calle y un dia tiramos a un flaco del cicliomotor Juki en el que andaba cuando le pegamos de costado.....jajajaja
