Hola gente!! Estoy armando el gol y me surgio la duda sobre donde poner los inyectores, en la tapa o en la admision? Que diferencia hay en cuanto al rendimiento?? Aclaro que va con turbo, por si influye. La tapa ya tiene los agujeros, pero tenia intyectores mecanicos... osea que hay que hacer alguna adaptacion para ponerlos ahi. Y la admision no tiene nada porq era justamente de esa tapa. Osea que habria que adaptarla tambien... De todas formas estoy dispuesto a renegar si se justifica por cuestiones funcionales osea que me da lo mismo ponerlo donde sea mejor. Que me recomiendan???
Duda sobre donde poner inyectores....
Respuesta: Duda sobre donde poner inyectores....
yo creo que esta hablando de una tapa de gti que viene con los inyectores en la tapa y no en el multiple.
tengo entendido que se le saca mejor potencia con el inyector en la tapa casi arriba de la valvula, pero bueno me puedo equivoca. esperemos que lleguen los que mas saben. suerte con la prepa!
Exactamente al reves. Se logra mejor calidad de mezcla ubicando los inyectores lejos de la válvula de admisión. Por eso podes ver en autos netamente de carrera que los inyectores estan en una rampa por fuera de las trompetas y hasta se da el caso que los inyectores apuntan en sentido contrario al avance del aire dentro del conducto.
En autos de calle los inyectores se ubican lo más cerca de la válvula posible, dado que se busca la mejor calidad de mezcla cuando no se tiene velocidad del aire.. ya sea en condiciones de baja carga o ralentí.. mejorando el consumo y la calidad de las emisiones. Por ellos apuntan al lugar más caliente, la válvula.
La inyección directa dentro de la cámara es otra cosa.
Un abrazo!
Originally posted by Ibiza20v View PostExactamente al reves. Se logra mejor calidad de mezcla ubicando los inyectores lejos de la válvula de admisión. Por eso podes ver en autos netamente de carrera que los inyectores estan en una rampa por fuera de las trompetas y hasta se da el caso que los inyectores apuntan en sentido contrario al avance del aire dentro del conducto.
Un abrazo!
Muchas gracias por la sabiduria!!
Entonces voy a hacer rellenar la tapa y voy a ponerlos en la admision.
Como hago? tengo que hacer tornear unos cilindritos de la medida de los inyectores para despues soldarlos no? la punta del inyector tiene que quedar al ras del conducto?
Gracias
Gracias
Si es el segundo caso te diria que los dejes donde estan. No vas a perder mucha potencia en relación a la cantidad de lugares donde tenes para limar antes de pensar en eso.
Un abrazo!
Originally posted by BRAX View PostSi tiene doble progresiva.
Voy a poner una MS... me dijeron que no hace falta tps...
y si lo podes poner mejor,ya que tenes un mejor control de la bomba de pique ya que las megas por lo general tienen tendencia a tener ruido en el map y aveces rompe las pelotas para ponerlo a punto por map el seteo de la bomba de pique....por lo menos yo renegue un pokito con eso jeje
y sino te adaptas una mariposa simple y listo...
Originally posted by golero View Posthay una mariposa doble de los gti del 95 en adelante,galaxy y escort xr3 tambien del 95 en adelante que viene con tps....
