que filtro me recomiendan para ponerle a la turbina,esta puesta en un uno 1.6,aclaro para que tengan el tamaƱo en cuenta,porque no hay lugar para una mierda.
filtro para turbo
filtro para turbo
Si le pones de esos filtros naranja, busca uno que tenga alambre afuera y adentro tambien !!
Sino cuando chupa el turbo te lo aplasta todo, y corres el riesgo que se lo trague el turbo.
Obviamente lo mas grande posible
Podes ponerle una manguera de 1 metro por ejemplo, para poner el filtro arriba de la caja. Fijate que hay unas que vienen con un alambre en forma de espiral adentro y son bien flexibles, no son de goma, estan como recubiertas con una tela.
filtro para turbo
Originally posted by NorbertoSi le pones de esos filtros naranja, busca uno que tenga alambre afuera y adentro tambien !!
La manguera comprala, en Warnes, donde se hace mano unica, un par de locales despues de encendido Mitre, tienen todas las medidas que quieras.
filtro para turbo
osea que no hay una marca mejor que otra,
otra pregunta,el largo de la manguera hasta la turbina no tiene nada que ver con que se pueda atorar con el aire,por que yo le habia echo un caƱo desde la salida de la turbina hasta donde iria la rueda de auxilio,le habia puesto un filtro conico que era una poronga y no lo podia acelerar ni un poco que se atoraba.
filtro para turbo
los mejores filtros son los K&N de echo yo tengo uno que casi ni lo uso en el gol con turbo porque para correr no sirven, pero son los mejores, si queres veo si te consigo baratos no son.
Los de Cristian parecen buenos y economicos pero no hablo porque nunca los use, ojala sean tan buenos como los K&N asi apostamos a lo nacional :wink:
filtro para turbo
Originally posted by Turbopowerlos mejores filtros son los K&N de echo yo tengo uno que casi ni lo uso en el gol con turbo porque para correr no sirven, pero son los mejores, si queres veo si te consigo baratos no son.
filtro para turbo
Originally posted by Gaston47Originally posted by Turbopowerlos mejores filtros son los K&N de echo yo tengo uno que casi ni lo uso en el gol con turbo porque para correr no sirven, pero son los mejores, si queres veo si te consigo baratos no son.
