motor ap sin blowoff
  • #16
    Respuesta: motor ap sin blowoff
    una pregunta hay alguna blow off que no suene? me gustan los cazabobos.. y estoy viendo de armar algo asi y quiero q no llame la atencion, me encanta el pshh del turbo, pero todo en la vida no se puede jajaj . habra algo?
    • #17
      Alguna recirculante amigo, como la q trae el uno turbo, si no me equivoco son del tirpo "diverter"
      una foto:
      Esto lo q hace es en vez del PSHHHH cuando libera el aire a la atmosfera, te recircula el aire a la admision. y es casi imperceptible, ideal para armar un caza bobos!
      • #18
        una foto:
        seguro q no quieree poner la blow para q no haga ruido!!a menos q se alla quedado sin un sope jajaja!!
        PERO PONE LA BLOW! te va a volar el turbo! si tenes mucha precion hasta te peude llegar a doblar el eje de la turbina y olvidate!
        of: muy buena esa blow recirculante no sabia q habia jaja
        saludos!
        • #19
          estube mirando un par d videos y si parece q no suena esa por lo q vi es la forge dv 007
          una pregunta como va conectada esta?
          • #20
            Originally posted by claudioSP1 View Post
            nada si ya tenes la wastegate hasta te ba a durar mas la turbina
            capo, que te fumaste?
            la funcion del blowoff es liberar la presion del circuito cuando soltas el acelerador. Sin la BOV te pueden reventar mangueras, frenar la turbina, lo que provoca daños, por todos lados... no es solo para decir uhh mira que pistero enturbado que soy PSHHH PSHHH
            la wastegate lo que hace es regular la presion que genera la turbina...
            asique no se que habrás querido decir con tu respuesta
            • #21
              lo que hace esa bov en en vez de liberar el aire a la atmosfera lo libera a la entrada del turbo... entre el turbo y el filtro de aire.
              Si lo dejas sin bov va a tener ruido a surge ... asi que muy cazabobo no va a ser
              • #22
                se confundieron, el q armo el post es otro, yo fui el q pregunte lo del cazabobo.
                • #23
                  realmente no puedo creer que tengas el motor ya terminado, y no sepas como funciona un turbo..
                  si queres evitar el ruido de la descarga de la BOV, usa una recirculadora como la del bora 1.8t, o similar..
                  pero como ya te dijeron, si no pones nada, cuando se cierran las mariposas del carburador, el turbo sigue mandando presion a la admision.. te podras imaginar lo que pasa sin que te lo explique..
                  • #24
                    fuaaaaaaaaaa realmente no puedo creer YO como saltas asi, q sabes si se lo armaron y solo puso la plata y no tiene ni idea.
                    como si se tiene que saber todo y si lo pregunta es porque no sabe,, no? pienso yo y hay que ayudarlo de la mejor manera, y si no te gusta seguir de largo para otro post
                    • #25
                      No valen nada y no pones en riesgo a la turbina.
                      • #26
                        y esas valvulas recirculadoras q te mandan el aire de vuelta a la turbina, tienen un tope de precion o se la podes mandar a cualquier auto turbo, ya sea un kit basico o cargando 3kg?
                        igualmente el pshhh no se compara con nada XD jejej
                        • #27
                          que te pasa muñeco?? xq saltas vos asi?
                          si pago para que se lo armen, que se ocupe el mecanico de poner o no la blow, y de reponer la turbina si no la pone.. y si el mecanico le dijo que no hace falta la blow, que revea todo el motorcito por las dudas..
                          si pregunta porque no tiene ni idea, porque mejor no pregunta (o bien se pone a leer que internet desborda de informacion) para que sirve cada elemento antes de preguntar si lo usa o no? no te parece?
                          y fijate que yo lo ayude explicandole que funcion cumple una BOV en la admision..
                          ahora vos salame decime, que dijiste en este post que sirva aunque sea un poquito??
                          nada.. asi que vos segui de largo antes de citarme..
                          • #28
                            Yo creo que debo ser el único fumado que prefiere el ruido a surge en vez del clásico pshhhhh
                            Sino miren
                            http://www.youtube.com/watch?v=LZUbo...=youtube_gdata
                            • #29
                              Sino miren
                              NO sos el unico, sabelo
                              • #30
                                a mi siempre me gusto mas el SURGE es mas en mardel hay un taunus q armo pechons en su momento y suena hermosisimo
