Gente tengo un motor 1.3 1.6, con leva 12.10 cataña el dato de la leva es entre centro 106 , motor es aspirado , va von idf 4040 ,pistones Iapel , tapa 1.6 con valvulas mpi y resolte escandelia,¿que RC me recomiendan para esta leva? le agradesco la ayuda
RC PARA MOTOR 1.3 1.6 CON LEVA 12,10
Respuesta: RC PARA MOTOR 1.3 1.6 CON LEVA 12,10
gracias gente! el tema es que compre un tormo armado a nuevo .iapel,aros,metale bomba,etc.solamente le faltaba los burcas y el encendido.bolante y embrague.consegui todos los elementos que me faltaba.lo llevo a un taller de un amigo para banquearlo.y le ago ula primer tirada y midio 140 hp.siguimos banquendo y empeso el tema de la temperatura.lo dejo que se enfrei pensando que estaba floja la tpa.la rre ajusto le acemos otra tirada y se soplo la junta . desarmo rre caliente y me encuentro con una junta mulitinamila de 2.2 mil y alrededor de los cilindro del lado del blok con fuego las cuatros bocas.y lo peor se me tiro agarrar el cilindro 3.ARMO MIDO LA COMPRECION.y estaba con 10,4.
bueno la cuestion que lleve el motor todo armado lito para tirarlo en el casco del 47 y me lo traje en una bolsa.
!que me sujeririan hacer en este caso! de que compre el motor ya hace 6 mesesy recien ahora despues de tanto laburo para ir comprando todo lo que me faltaba me pasa esto.
si la compre estaba en 10.4 con junta de 2.2..vola la tapa esa y pone una tapa con una sepillada nueva..la vas a soplar cada 2x3 con esa medida de junta y los fierros que tenes..digo yo nose..o dejarlo con mas comprecion y una junta mas fina..ya te sabran aconsejar mejor pero es lo que yo piensoLast edited by *I*J*F*; 18-03-2010, 22:18.
Originally posted by tauro View PostGente tengo un motor 1.3 1.6, con leva 12.10 cataña el dato de la leva es entre centro 106 , motor es aspirado , va von idf 4040 ,pistones Iapel , tapa 1.6 con valvulas mpi y resolte escandelia,¿que RC me recomiendan para esta leva? le agradesco la ayuda
a mi gusto lo armaria en 12 a 1
cuanto cubica es tapa para usar terrible junta?? vos tenes q tratar de usar la junta mas baja q puedas...masomenos de 1mm o 0,8 y darle una compresion de 11,5 mas de eso,tenes q andar jugando con metanol para poder darle un buen avance...pero con 11.5 podes rondar los 32° de avance finales masomenos,oviamente con una nafta decentemente buena,si pensar usarlo con super de la comun,yo mas de 11 no le daria y usaria un avance final de 33° o 35° si se puede
Originally posted by alecrowbar View Posthay dos levas de catañia que tube el agrado de usar una es la 321 y la otra es la 456 las dos van muy biem pero la 321 me gusto mas .
---------- Post added at 04:06 ---------- Previous post was at 02:10 ----------
Originally posted by Dr.FiErRo View Postcuanto cubica es tapa para usar terrible junta?? vos tenes q tratar de usar la junta mas baja q puedas...masomenos de 1mm o 0,8 y darle una compresion de 11,5 mas de eso,tenes q andar jugando con metanol para poder darle un buen avance...pero con 11.5 podes rondar los 32° de avance finales masomenos,oviamente con una nafta decentemente buena,si pensar usarlo con super de la comun,yo mas de 11 no le daria y usaria un avance final de 33° o 35° si se puede
