hola.., estoy por poner el cigueƱal en el block pero no se bien como medir para sacar la altura del piston.., tengo que medir de la cabeza de la biela hasta el plano del block o como..? les comento que se va a armar con turbo y es un fiat 1.9 16v. gracias..
COMO SACAR MEDIDA DE PISTONES..?
Respuesta: COMO SACAR MEDIDA DE PISTONES..?
bueno ahi pude medir el piston y nesecito uno de medida 86,4 de diametro por 28 de altura de compresion, 22 de perno.., ahora me dijeron que tengo que cubicar la tapa para saber el pozo que nesecito en el piston, y ya con esas medidas llamo a iapel para que lo hagan.. veremos.
Originally posted by DARO View Postcomo t digieron arriba es como se hace!
PD: al final q bielas usaste en el 1.9? saludos
pero sobresale 5 decimas o esta por debajo del plano del blck?pq si ya sabes cuanto te queda con ese piston, toma la medida del centro del perno a la cabeza y llama a iasa q te los hacen a medida los pistones, es mas calculo q los vas a necesitar con pozo para descompimir!
Originally posted by MARTIN C View Postqueda a 5 decimas abajo del plano.. no aclare eso.., si tengo que cubicar la tapa asi ya se cuanto de pozo tienen que tener los pistones..,
