[?]Ruido como a valvulas, no estoy seguro
  • [?]Ruido como a valvulas, no estoy seguro
    Buen, el auto ya de por si hace ruidito a valvulas, porque es varillero(Escort motor CHT).
    Pero el tema ahora, es tipo, andando normal, con el pedal a 1/2, todo bien. Ahora, lo apuras y empieza a hacer ruido como a valvulas pero no es. Parece esos 504 taxi que andan en la calle que hacen CLACLACLA. no es que se escucha MUY fuerte por sobre lo demas, pero es como algo que se distingue entre lo otro.
    Me suena mas latoso que una valvula. Por el lado pistones o aros y eso, que yo sepa esta bien, aceite no consume.. o consume lo normal, el motor se hizo en el 2007 todo conjunto, aros y metales nuevos.
    No digo que esten perfectas las luces de valvulas porque no hay tiempo de dejarlo en el mecanico a que cuando se le cante el culo las revise, y yo no se ni tengo las herramientas para hacerlo, pero esto parece distinto y pasa nada mas cuando hace fuerza, y se escucha digamos en un solo ciclo, digamos, 8 golpes de valvulas, 4 de esto, algo asi.
    Asi que recurro a sus experiencias colegas fierreros a ver que puede ser =)
    Respuesta: [?]Ruido como a valvulas, no estoy seguro
    Atrasalo un cachito , si lo deja de hacer es cabeceo , es comun ese ruido en ese motor , sobre todo porque generalmente tienen gnc y estan avanzados .
      Mepa que tenes razon Leo, un amigo el otro dia me vino a preguntar lo mismo y le atrase un pelito el distri y lo salimos a probar y no lo hizo mas, asique era pistoneo, el chico le habia sacado el gnc hace 2 meses pero nunca habia atrasado el distri, entonces habia quedado adelantado de usarlo a gnc.
        Se, debe ser eso. Si tiene el chizito atras tambien :P, a nafta no se si lo hace porque lo zarpado en gordo que esta lo tapa.
        Tendria que pararlo 15 dias y hacerle todo de una vez. Buen, tendre que ir al taller a probar que onda porque no se como medir los grados y eso.
          Si te lo hace en gnc, no es pistoneo, es otra cosa.
            A nafta falla. Lo que pensamos, y pienso es que esta pasado de nafta, pero no se si esto tendra que ver.
            Necesito unos tips de como atrasar el distri
            O sea, que es lo que hay que aflojar para que gire, y antihorario atrasa no?
            Agarro la tapa del distribuidor y la giro un cacho?
              ¿Por casualidad no te ha pegado ninguna calentada?
                  AJuaj buen che, no naci sabiendo potro.
                  Eh, el ruido viene de antes, pero el sabado pasado, veniamos andando y la aguja se fue al cielo, o sea, me di cuenta antes de que siga subiendo, pero paso el normal (siempre se queda abajo). Pare, abri la tapa del tachito, el electro se quedo prendido, y cerre y la aguja ya estaba normal. Despues todo el viaje bien, y al otro dia igual.
                  Y ahora nunca mas lo hizo. Pero para mi es tema electrico, prendias las balisas y se prendian otras cosas en conjunto, tipo en algun momento habra dejado de andar el electro y levanto, no se.
                    hacia la izquierda adelanta , a la derecha atrasa, se gira completo el distribuidor. lo desajustas de la base, la tapa no la toques.movelo un poco hacia la derecha nomas para atrasarlo un toque.
