Duda gol g3 anda más a gas..
  • Duda gol g3 anda más a gas..
    Que tal chicos del foro, el tema es así, mi mejor amigo vendió un palio 97, y se compró un golcito g3 mod. 2004.El auto es 5 puertas, ap1600, y con GNC.
    Ahora viene el tema: el auto a gas, anda mas que a nafta. Esperandolo un poco, en la ruta llego a 175 de GPS a gas, mientras que a nafta no pasa los 160 de GPS. Cambiamos el filtro de nafta, controló la puesta a punto, ayer con el user reydelbosque(alias el nioki jaja) controlaron el avance con la lampara, y todo ok.
    Pero sigue igual, sigue andando mas a gas que a nafta...
    Que se puede mirar? el ñoqui le dijo que capaz que le habian hecho algo a la compu cuando pusieron el gnc... se puede ver de alguna forma si es asi? emulador de gas no tiene, al menos a simple vista...
    Respuesta: Duda gol g3 anda más a gas..
    ¿tiene fierros? o esta STD!
    ---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
    Abajo camina mas tambien a gas?
    Pregunto por que a lo mejor cuando te mandaron el GNC toquetearon la ECU y quedo fino de nafta arriba.
      Debe tener el chip que le ponen a los que tienen GNC
        para mi es el avance, porque hay que controlarlo a nafta, a gas y despues ponerlo en el medio, a nafta no le va el misno avance que a gnc...
          seguro chipote de gnc ja..
            El motor esta std
            Abajo anda igual a gas que a nafta, en todo regimen de vueltas anda igual a gas que a nafta. Tendria que andar mas a nafta, nos subimos a otro gol de la misma linea std tambien, y nada que ver, el de mi amigo se arrastra comparado con el otro. No es solo arriba. Pasa que con la velocidad final es cuando mas nos dimos cuenta que algo andaba mal.
            ---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:39 ----------
            Estuvieron probando ayer con leo, y nada. Si no me equivoco lo dejaron en 18°, pero sigue igual. También controlaron el punto de la distribución por las dudas, pero estaba perfecto.
            Pregunto, ya que de inyección ni idea, no puede ser que los inyectores esten sucios o algo asi?
              Para mi tendrias que llevar a ver la ecu, ahi te salta todo
                lo mas seguro que no lo hayan usado nunca a nafta y los inyectores esten re sucios
                  sacaron el mezclador de gas para probar?
                    eso puede ser, lo tenia una mina, el lo compró hace menos de 2 semanas... hay que llevarlos a limpiar o con algun liquido en el tanque??
                    ---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
                    no, ya lo estoy llamando para decirle que lo haga. que bol..dos, como no vamos a pensar en eso... ahora, tanto le puede impedir el paso de aire el mezclador??
                    o mejor dicho, lo poco que molesta el mezclador, puede afectar tanto al auto?
                      aunque no llegue a ser los inyectores.. le vendria bien.. una limpiadita a los inyec.. mas si a andado a gas siempre.. q te los ensucia mas...
                        NO se si seran los inyectores, porque yo los tenia sucios y no se me achanchaba lo que me pasaba era que lo queria apurar y me zapateaba como la mierda, pero mandale a limpiarlos igual que si la mina lo estuvo andando a gas deben estar con toda la mugre y no le pongas para limpiar los liquidos que no sirven, sirven para mantener los inyectores bien pero no para LIMPIARLOS, despues que limpies ahi si mandale un liquimoly.
                          capo antes de rebisar la ecu porque no le haces una limpiesa de inyectores capas estan un poco tapados es lo unico que se me ocurre
