problema de temperatura 128 turbo
  • problema de temperatura 128 turbo
    hola muchachos tengo un problema de temperatura en el 128 1.6 turbo y he probado varias cosas y no lo puedo solucionar, la cosa es que el auto andando normal como un auto de calle normal la temperatura esta entre 92º y 94º, ahora cuando lo pisas que carga el turbo sube la temperatura como tonto, por ejemplo pegas una tirada de 250m largas con 92º y al final llega entre 110 y 115º desaseleras y baja la temperatura.
    les cuento todo lo que he probado y no ha dado resultado, le saque el termostato, le cambie la bomba y el cuerpo, todos los caños, puse otro electro mas, saque el intercooler de adelante del radiador y puse watercooler, tiene radiador de vw polo, cambie junta, hice planos, ya no se que mas hacerle, sera chico el radiador?
    si alguien me puede ayudar le agradezco
    Respuesta: problema de temperatura 128 turbo
    No sera chica la turbina y la estas cocinando????
      con los dias de calor suele pasar...
        Que suba cuando aceleras dentro de todo es un poco normal y mas si desp baja... no te ahgas problema.... Ahora si sube y no baja o sigue subiendo ahi si es un problema.. pero mientras que baje no te preocupes.... Sino mandale 2 litros de liquido refrigerante bueno y desp agua destilada, cosa que quede bien puro y proba!
        Suerte capo!
          si sacaste el termostato volvelo a poner o pone un obtruccion al paso del agua un agujero de 12 mm bastara a la salida de la pipeta que el agua este mas tiempo dentro del radiador y dentro de la tapa enfriando , cuando sacas el termostado pasa muy rapido y no enfira bien.
            la turbina es una apl 240, para mi es poca el agua dentro del radiador y esa agua no alcanza a enfriar el motor por que tengo un bulbo de temperatura en el radiador y me marca casi 10º menos que en el motor
              sigo sin encontrarle la solucion al problema de temperatura podra ser que este fuera de punto la leva?? y esto ocacione el problema??
              ayer lo tenia regulando probando el flujo de la bomba de agua y que el agua circulara bien por el radiador y cuando quise acordar el multipel escape que es de fundicion y el turbo estaban rojos como si lo hubiera estado matando todo el dia y la temperatura se va a mas de 100 al toque
              necesito que me ayuden a solucionar este tema por favor ya o se que hacer
                lo tenes muy atrasado para mi!!
                  puede ser atrasado de leva?
                    mm puede ser puesta a punto por lo que decis...!!!
                      de encendido por lo q decis!! los conbductos de escape te estan aciendo hervir el agua!!
                        como dijieron, esta atazasisimo o tenes una chupada de aire
                          pero atrazado de leva?? por donde puede ser la chupada de aire?
                            atrasado de encendido creo yo
                            ---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 16:12 ----------
                            pone una foto de como esta puesto el radiador asi vemos
                              http://img59.imageshack.us/img59/3439/1001635g.jpg
