Que linea de escape es buena para mi auto?
  • Que linea de escape es buena para mi auto?
    osea desde la bajada de escape hasta atras, es turbo y es motor 1.4cc que es bueno para que no se desinfle gracias
    que auto es que preparacion tiene ,contame un poco mas......
      bueno es un fiat punto gt turbo e intercooler 1.4cc y tiene un turbo TD04L de subaru impreza wrx y nada mas... ah y un regulador de presion de bencina de 12:1 gracias
        anda a tkno que suenan muy lindos los escapes ahi :wink:
          see..anda a todo caño en cima le decis los datos del auto y te lo hacen a medida creoo..suerte...jona 8-)
          pd:se que los hacen a medida pero no se si son los de competicon nada mas :-? :-?
            hay un calculo que me ensenaron en un curso que hice de motores de conmpeticion que teniendo los datos de la leva (avanse apertura admisio
            retardo cierre admisiomn................etc)
            se puede calcular para un dertinado regimen alta o baja, el escape y lo copado que este : actua como una aspiradora
            El problema es que tu auto tiene turbo y en ese caso no se comopuede funcionar :lol:
              Deberias buscar mayor diametro de caño y lo mas libre posible para que libere mejor los gases.
                Caño de escape
                Mira yo un 147 1.4 con turbo y aca en rosario (que no sabemos nada de nada, no se rian por que es verdad...ustedes estan 10 decadas mas adelantado que nosotros) hicimos una prueba y nos salio bien.
                ME DIJIERON QUE PUSIERA UN ESACAPE LIBRE HASTA CIERTA DISTANCIA...NO IMPORTA CUAL Y QUE HICIERA 3 O 4 TIRADAS A FONDO.....Y HASTA DONDE EL ESCAPE SE PUSIERA LILA HASTA AHI ES EL LARGO QUE NECESITABA.....NUNCA QUE SE DESINFLO Y NUNCA TUVE PROBLEMAS PARA ESOOOO....TENIA UN ESCAPE NORMAL PARA TURBO Y LA VERDAD QUE DESPUES QUE HICE ESA PRUEBA MEJORO BASTANTE BIEN....
                ANTES DE PROBARLO TUVE QUE LIJAR TODO EL CAÑO POR DENTRO, COLOCARLO Y HACER LAS TIRADAS Y CORTAR....
                SI TE SIRVE.....PROBALO AUNQUE CAPAS Q YA LO HAYAS PROBADO CAMPEON....SUERTE!!!!!
                  muchas gracias por los datos, pero creo que una linea de escape en 2.5 pulgadas creeo que estaria bien, del multiple de escape hasta atras. bueno saludos
                    es lo que la mayoria usa!!
                      Pero q no se te vaya la mano... es muy complicado el tema del escape...
                      Hay veces q te pasaste de mambo y el auto empieza a ir pa atras.
                      Aparte depende mucho de para q tipo de regimen lo quiere.
                      No es la primera vez q escucho esto y con resultados positivos...
                        Escape
                        Bueno la verdad que a mi tambien me dio resultados positivos el tema del escape.....a lo mejor la poca informacion que di no le servia para el pero me alegro de haber podido ayudar......
                        gracias
                          Ojala te sirve, suerte!!!!!
                            si, pero en un auto turbo cuanto mas liberado este mejor. gira mucho mas libre la turbina.
                            con 2 1/2 esta barbaro.
                            Salu2 :wink:
                              Salu2 :wink:
                              Opinp igual, en el turbo mientras mas liberado mejor, ya que la restriccion esta en la rueda de turbina!, saludos
