Muchachos... Tengo un 28, 1.1@1.4, tapa, leva, embrague, iapel, encendido, esta en 10,5 de compresion... La pregunta es: Que opinan de mandarle una inyeccion? Cuanta guita necesitaria para acomprar todo? Que recomendarian, es recomendable... Por ahora esta con un tlde, pero hace rato me viene picando el bichito de una inyeccion, el tema es que no se si vale la pena, siempre fui partidario del carburador.
Inyeccion para 128
Respuesta: Inyeccion para 128
podrias poner una mega es muy conocida y esta comprobado que anda muy bien
el tema de precios PSM tiene en venta esta la mega 1 y la 2, igua con la 1 tenes de sobra, mandale un pm y te va a decir los precios y los elementos restantes que te faltan
y si vale la pena, la inyeccion es lo que va!
ah y lee las reglas, esto va en preguntas/dudas
Originally posted by Agus View Postpodrias poner una mega es muy conocida y esta comprobado que anda muy bien
Originally posted by - Christian - View PostQUE QUERES MANDARLE UN CUERPO O 2 CUERPOS?
PSM CREO QUE VENDE UN CUERPO CON MEGA Y SENSORES $2000 Y PICO. LE TENES QUE SUMAR MULTIPLE, INYECTORES Y COLOCACION. COMO MUCHO SE TE PUEDE IR $4000 CON PUESTA A PUNTO Y TODO
Con que elementos lo armarian ustedes?
Originally posted by - Christian - View PostYo iria por una leva mas grande con unos lindos cuerpos en 45 con inyectores adecuados, le sumaria una wideband con una netbook y estaria jugando todo el dia con la mega
par aarmar inyeccion pone dos cuerpos porque sino tenes que conseguir el multiple de admision del uno turbo y no vale la pena
inyeccion pondria mega o alguna de ese estilo para jugar con la notebook o una dac por panel que lei que anda bien y es facil de ponerla a punto
Originally posted by ignacio_666 View Posten tu lugar antes de gastarme como 4 lukas aprox en mega cuerpo inyectores cableado mangueras bomba etc... mi tiraria a comprar un 1.6 y llevarlo a 1.9!!
Originally posted by guillote022 View PostY a vos te parece que con 4 lucas me compro un 1.6 y lo hago 1.9?? Me parece poca guita....
Como dijeron, al ser la admision del uno turbo ie (o la del Tipo SX) la unica que le calza a esa tapa, y lo que piden, iria directamente por unos cuerpos. En la seccion clasificados siempre hay alguno que lo vas a encontrar posiblemente con rampa, inyectores y tps!
Originally posted by Lean_TS View PostComo dijeron, al ser la admision del uno turbo ie (o la del Tipo SX) la unica que le calza a esa tapa, y lo que piden, iria directamente por unos cuerpos. En la seccion clasificados siempre hay alguno que lo vas a encontrar posiblemente con rampa, inyectores y tps!
