Hola gente los molesto otra vez con el siguiente problema: tengo un Ka mod. 2006 action 1.6 con a/a cuando queda regulando y prendo el aire acondicionado baja mucho las revoluciones va de 1000 a 500 o 600 y se tira a parar , un par de veces andando en 2da y despues a cero se me paro, en cambio en ruta anda perfecto.que manera hay de regular las vueltas cuando prendo el aire. desde ya muchas gracias cualquier aporte es bueno.
Problema cuando prendo el aire Ford Ka
Respuesta: Problema cuando prendo el aire Ford Ka
se supone que la inyeccion deberia compensar sola la carga del aire acelerando el auto cuando lo conectas.
se me ocurre que puede ser el motor paso a paso que no esta funcionando bien, o lo otro es que el presostato del aire no este andando entonces cuando conectas el aire es como si la inyeccion no se entera de que lo prendiste y no acelera el motor
