Taller para reparacion de ECU
  • Taller para reparacion de ECU
    Chicoss, necesito saber, por alguna experiencia o recomendacion de algun taller de confianza y que labure bien para reparar la ECU del gol, gracias!!!
    Respuesta: Taller para reparacion de ECU
    Elecauto, para mi el mejor reparando ECUs.
    Que le paso?
      Que le paso?
      Gracias tano, mira la llleve a Elecauto la semana pasada y me dijeron que funciona, pero que la queria probar en un Gol para ver si arrancaba, la cuestion es que no tiene un gol para probarla y no sabe cuando lo entra y yo necesito el auto sinceramente, me parece que no es una forma de testear algo, asi que la fui a buscar y me la traje. Aparentemente no me entrega señal para que la bobina genere chispa. Ya hace rato que estoy con el problema y necesitooo solucionarlo. Gracias!
        y no tenes algun conocido con un gol para probarla??
          Los Gol g3 g4 tienen inmobilizador, no la podes pasar de auto en auto porque no arranca.
          Es porque tienen el codigo de la llave grabado.
          La pusiste y sigue sin arrancar? Te hace el mismo problema?
            Exactamente eso me dijeron, pero igualmente tiene que arrancar y luego pararse si entra el inmobilizador. En este caso directamente no tiene señal de negativo digamos
              perdon, pense que el inmovilizador era un modulo aparte de la ecu, como en algunos otros autos
                Pelliza y panamericana hay uno, no recuerdo bien el nombre ahora, esta del lado de la colectora mano a capital, a media cuadra de la YPF, una puerta de vidrio, ITca creo q era, no estoy seguro, dan cursos de inyeccion electronica y ahi arreglan ecus
                  Asi es, pero hay que sacarlo. No creo que consigas donantes para eso.
                  Y no es facil sacarlo, hay que desarmar, no esta super accesible!
                    PowerInyeccion reparan y desinmovilizan.
                      +1 llevasela a mauro
                        Ah no sabia que reparaban tambien, mañana llamo para ver que me dicen, gracieees.
