BLOCK FIAT REFORSADO..?
  • BLOCK FIAT REFORSADO..?
    hola., me dijeron que el block de fiat no aguanta mas de 2 k de presion de turbo, que hay que reforzarlo, alguien sabe si es verdad y que es lo que se refuerza..? gracias..
    Respuesta: BLOCK FIAT REFORSADO..?
    mmmmmm nunca escuche eso,pero me gustaria saberlo...para mi da mas d 2k sin hacerle ningun refuerzo de nada,solo bulones de biela...igualmente jugar con presiones mayors a 2k es para romperlo(hablando d eun auto de calle con una prepa normal) si es pa 1/4 de milla,si toda la violencia q se le pueda dar
      que parte de los block se rompe?
      la parte de las bancadas?
        Que Fiat ? El tempra se que si se refuerza , pero el uno que yo sepa va asi .
        Lo que si se es que los block de uno 1600 son mas resistentes que el que vino para el Palio .
          mejor es el block del 1.500 con la bancada maciza. ese no se rompe
            Se rompe cuando pasas las 40 PSI
            Dale tranquilo
              y pero figurita dificl esa jaja
                Dale tranquilo
                El block de 1500cc viturro los usa con mas de esa precion, los block de 1600 revientan las camisas o se arrancan las bancadas.
                  medio jodido reforzar... no se como se haria por que calor no se le puede poner por que se deformaria la bancada....
                  ---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 19:39 ----------
                  en que auto tiene un block de esos viturro ? hay alguno que corra ahora ????
                    Yo hablo del 1.6, que hasta 40 PSI lo podes usar sin problema
                      Hablar solamente de presion de turbo para evaluar la resistencia del block es un divague.
                        Me parece que ahora estan corriendo todos con motores audi 2 litros no? No se que mecanica tendra el uno casco que se lo vio un par de veces
                          El uno de flavio diaz (ex viturro) tenia block 1.6 de fabrica en 87 y arranco bancadas con mas de 50 psi, no hablen por boca de ganzo, con 40 psi no se arrancan en un 1.6
                            se raja entre medio de los tapones de agua q van de lo q seria el lado de atras y de ahi va hasta las bancadas y se corta al medio, o sea se separa la linea de bancadas de los cilindros, un ejemplo es lo q le paso al uno de rosario, lo q escuche es q se pone una planchuela en toda la parte donde van los tapones y se suelda todo al rededor, y se anulan los tapones, seria de un poco mas abajo del plano de la tapa hasta un poco mas de donde terminan los tapones, pero despues de eso tenes q repasar la linea de bancadas, cilindros y plano de la tapa.
                            igual depende de q presion quieras usar y q regimen quieras girar, yo hasta 2,5 kg vi armado y no se rompen, eso si es blokc 1500, y como digieron mas arriba los de palio son mas "debiles2 q los del uno.
                              yo tengo en del linea 1.9 y me gustaria darle 29 psi.. (2kg)..
                              ---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
                              pero a que te referis..? a los otros componentes..? trato de poner todo lo que puedo para no tener problemas.. ,ya tengo tambien las bielas forjadas con tornillos ARP..
