de 1.3 a 1.6 128 año 77 se puede y como
  • de 1.3 a 1.6 128 año 77 se puede y como
    hola como va a todos los fierreros de arg bueno recien empece con los fierros y como no podia ser de otra forma con un 128 del 77 es 1.3 con algun fierrito va lindo pero lo quiero hacer 1.6 como estan todos ahi se que con cigueñal de 1.6 y otros pistones queda pero la duda es si por el año q es me da el volteo del cigueñal y la otra duda es la sig le use na caja de spazio 93 94 y es bastante larga q dif le puedo poner para q mejore y el 1.3 no la sienta tanto desde ya muchas gracas y muy pero muy bueno el foro y toda la pag de enfierrados salu dos de la otra orilla
    ---------- Post added at 12:36 ---------- Previous post was at 12:33 ----------
    y de nuevo gracias
    Respuesta: de 1.3 a 1.6 128 año 77 se puede y como
    Si, supongo que tu block es un 128A se puede hacer 1.6 sin ningun problema, nosotros corremos con un block de esos y se puede hacer sin problemas.
    Sobre la caja creo que te combiene poner una Lancia de Fiat Uno si lo vas a hacer 1.6 y un puente 3.93.
      cigueñal tipo 1.6, pistones tenes que poner forjados (en realidad ya que cambias) .... lo que pasa es que no van los pistones std por el mayot volteo del cigueñal... los que tenes que poner son Iasa o Iapel o De jorge (debe haber alguno mas) que son pistones para esa reforma, donde el perno queda mas arriba y mas cerca de los aros.
      si el motor esta sano, no me complicaria tanto, armaria una linda tapa con una buena leva y buen burca y listo. Para empezar, mas que joya !
      Como esta el chasis de ese 28 ? Ojo ....
      suerte !
        muchas gracias los pistones q puedo conseguir aca son iapel me dijeron q van bien el chasis esta fuerte pero le voy a hacer algo mas a la trompa por las dudas
          Alfa hace pistones de reforma 1.3/1.6 no se como andaran en precio, que tapa se deja la de 1.3 o la de 1.6
            Si se puede hacer colocas el cigueñal de 1.6 y el juego de pistones iapel 1.3/1.6 que salen 640$.Queda de 10
              LA tapa va la del 1.6 para hacerlo bien... no te olvides del encendido electronico q va con la tapa TIPO
                no se, mira que para correr anda mejor el distribuidor abajo, como venia de fabrica el 128, no el de la leva, el tipo.
                  te parece?... para mi renegas menos con el encendido, a mi el platino siempre fue para dolor de cabeza... ojo no soy preparador ni nada parecido ehh!!!!
                  salvo q digas en encendido q va abajo pero creo q venia en el 28 1.5 no?
