hola muchachos les comento mi duda hace 6 meses le hice la tapa y un cambio de aros al 47 1004 con leva iava y burca de uno y la tapa se la lleve a un tapero que le hizo un plano porq se habia soplado y la reviso si habia algo mas que cambiar la cuestion que me dijo q tenia 2 valvulas chupadas supuestament x el gas,aparentement no tenia mas nada.yo le dije que le haga un service o si estaba jodida que la haga toda.bue la cuestion me cobro 300mangos y me parecio barato.y despues le mande la griñidora limpie todo los pistones a cero todo como se debe y aros nuevos.el tema es que quedo todo bien al armarlo y despues de un tiempo empezo a ventear cosa que antes tambien lo hacia.pero no se si seran los aros o el tapero no le hizo nada y me cago y no cambio retenes ni reviso guias o si son los aros.lo que me genera una gran duda es que hago seguido viajes a la costa entre ida y vuelta son 1000km y llendo a 100,110km tranqui a la vuelta miro el aceite y no baja nada salvo si lo cago a palos que creo que es normal,entonces mepa raro ustedes q opinan??? espero su respuestas .
dudas sobre el venteo...
Respuesta: dudas sobre el venteo...
Originally posted by eze_47alsopi View Postbruñidora me equivoque.si lo medi y estaba en medida std 80,5 y si daba para cambio ya que tenia un desgaste normal poco desgaste y el venteo lo hace x descarga y cuando acelero larga x el escape.mi gran duda sigue siendo el tema que no baja el aceite.
---------- Post added at 00:46 ---------- Previous post was at 00:46 ----------
Originally posted by berlinaturbo View Postosea...nada de bruñidas...sino rectificar?
los fiat no se bancan los cambios de aros..... hay muchos motores asi... y como te dijeron una vez que los cilindros se deforman no tenes forma de sellar correctamente, generalmente cuando se quiere hacer un cambio de aros y hay deformacion, se meten aros "hidraulicos", estos traen expansores.
saludos.
fiat sin rectificar = venteo... para que zafe tiene que tener los cilindros casi perfectos y que se hayan jodido los aros solamente (algo casi imposible para mi) y encima usar aros hidraulicos.. igual ventea. hay que rectificar..
