bueno amigos la cosa es que tengo un block con pistones y anillos ya montados pero sin la culata es posible verificar a simple vista si los anillos estan en buenas condiciones de uso todavia??
Respuesta: Como verifico Si los anillos estan buenos
La que hacen los mecanicos viejos es mover el piston a un lado y otro apoyando con los dedos de las dos manos y apretando hacia abajo y los costados , pero que se yo , yo lo veo medio al pedo porque no podes saber la tension del material del aro asi .
Tenes que sacarlos para saber la verdad ahi , con la tapa puesta podrias medir la compresion pero asi esta dificil
Para la tensión en los aros no le queda otra que sacar el pistón, darlo vuelta y de la biela con una balanza con resorte ir tirando hasta ver a que fuerza empieza a moverse... y luego que fuerza se estabiliza mientras se mueve. Se toma el segundo valor a términos prácticos y el primero es más para rompehuevos como yo .
Lo que dice rey es cierto.. saber como están los aros moviendo el pistón de arriba... es más de brujo que de mecánico viejo. Y muchos mecánicos viejos tenian algo de brujos, así que no corre para nosotros eso jaja.
Tirale la tapa y fijate cuanto comprime, pero ya como lo tenes... desarmalo y punto.
de ultima tirale nafta al cilindro con el piston abajo, a ver si se vacia, fundamental que sea nafta o algun fluido de poca vizcozidad ( o de mucha no me acuerdo ) que sea muy aguado quiero decir jaja
depende para q quieras el motor, si es para un auto std y de uso normal como dijieron te podes fijar q no tenga mucho juego y q no tenga escalon la camisa y un poco de experiencia te dice si va o no, ahora si es algo con fierros si ya lo tenes ahi desarmalo y controla todo!
es como dicen mas arriba, la tecnica vieja es hacer presion contra los costados a ver cuanto se mueve.. pero no dice mucho esto. si queres hacerlo bien hay que desarmar, sino es a la suerte.. y cuando le das arranque medis la compresion de los cilindros
si es mas "acuoso" es menos viscoso, por otro lado, esa de tirarle nafta y ver si escurre es buena he, no la tenia, pero teniendo el piston abajo del todo, no hay como un escalon en la camisa ahi?, o es arriba el escalon que se hace?.
