Ayuda con inyectores
  • Ayuda con inyectores
    Hola gente, desde hace unas semanas noto que el auto hace algunas fallas:
    La primera es que hace detonaciones por el escape, muy leves pero las hace, tambien cuesta un poco llevarlo despacio en 1º por debajo de las 2500rpm aprox, porque hace algunas fallas muy leves como si le faltara nafta, no va tironeando pero esta ahi ... y la ultima falla que noté es que si voy andando parejo a 2000rpm por ejemplo y lo piso a fondo tiende a no responder bien, le bajo un poco la pata y se acomoda, como si respondiera mejor si lo acelero progresivo que si lo fondeo de una.
    El auto es un 405SRI mismo motor que el 306XSI.
    Aguardo sus comentarios, sugerencias, ideas todas seran bienvenidas
    Respuesta: Ayuda con inyectores
    Nunca nadie tuvo problemas con inyectores?
      y porque decis que son los inyectores???
      te fijaste tema encendido?? modulo, cables etc???
        Se me ocurrió pensar en los inyectores ya que nunca se los limpiaron, y por mas que tenga recien 80milkm ya tiene casi 15 años sin tocar el motor, las bujías son nuevas doble contacto, cables originales pero estan excelente, por eso no se me ocurre otra cosa que pensar ..
          pueden ser muchas cosas!!, empeza midiendo presion de nafta en la rampa y decinos.
            mira me pasa lo mismo tengo un fiat uno 1.3 mpi
            hace exactamente lo mismo..
            lleve a limpiar inyectores y mejoro bastante..
            pero no totalmente..
            lo lleve nuevamente al taller y segun me dijieron ahora la falla sta en valvulas hay una cerrada..
            dsp te cuento como quedo...
            empeza limpiando inyectores..
            un abrazo y stamos en contacto para ver si podemos solucionarlo..
              Dale loco gracias por la data. Abrazo.
                a mi me empezo a pasar algo muy parecido...
                ---------- Post added at 01:14 ---------- Previous post was at 01:13 ----------
                si lo solucionan cuenten q era...
                  limpieza de inyectores,y paso a paso por ultrasonido con eso tiene q quedar andando bien para mi
                    Mira ahora le desconecte el paso a paso porque se paraba solo pero es porque el sensor de velocidad de la caja lo tengo q cambiar, en fin lo deje con el paso a paso trabado a 900rpm aprox pero sigue haciendo lo mismo, nunca se le hizo limpieza de inyectores, mi unico miedo es que me los caguen ...
                      na los limpias con ultrasonido,le cambian la valvulitas,los oring y fue...no creo se jodan
                        Le tengo miedo a cuando los miden con la probeta, pero bueno este finde saco la rampa, inyectores, cambio filtro de nafta y pruebo a ver como se mueve.
                          Si tenés que cambiar el sensor de velocidad empezá por ahí, muchas veces enmascara fallas de paso a paso y de nafta/inyectores.
                            Lo cambio y conecto todo y pruebo entonces, tenes razon lo voy a desarmar y les cuento. Gracias loco!
                              fijate si tenes injeccion con la sonda lambda
                              a mi se me habia cortado un cable y me hacia algo parecido
