hola gente tengo un brosol presurisado en un uno enturbado y estoy complicado con una qedada q me hace cuando empiesa a habrir la 2da boca y desues agarra mecha.en la 1ra tengo 125y en la 2da 165 y la sonda en ningun momento me marca fino.si alguien m puede ayudar le estoy agradecido.
ayuda con carb brosol
Respuesta: ayuda con carb brosol
con cuanto aire lo tenes? a mi me hacia la misma falla con un tlde...resulta q tava medio gordo en la primer boca y en la 2da je...lo ideal seria q le bajes un poco la 2da y la primera,unos 5 puntitos a cada uno,y despues regules la baja...yo usaria chicleres de aire de 160 en ambas bocas
ahora lo tengo con 120 y 150 yme sigue aciendo lo mismo le desconecte la 2da directamente y mejoro una bocha pero si se la pongo de golpe igual me tira qedadas.tengo miedo de tener mal hecho el presurisado ,sobre todo con los agujeros de respiracion de la cuba.muchas gracias
hola!! mira lo que te esta haciendo es una quedada por que el circuito que te alimenta la primera boca es el mismo que te alimenta la segunda, y por mas que le agrandes el chikler, te va a hacer la quedada, tenes que hacer una modificacion en el carburador no en el chicler....suerte
por mas nafta que le des el escalon te lo va a hacer siempre. tiene sus secretos el brosol justamente para que no haga eso.
---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 21:13 ----------
Originally posted by trupa View Posthola!! mira lo que te esta haciendo es una quedada por que el circuito que te alimenta la primera boca es el mismo que te alimenta la segunda, y por mas que le agrandes el chikler, te va a hacer la quedada, tenes que hacer una modificacion en el carburador no en el chicler....suerte
