Buenas, alguno me puede dar una mano?? le cuesta arrancar, cuando le estoy dando llave, no arranca y sale mucho olor a nafta( no lo acelero) y tira aveces alguna que otra contraexplocion. una ves que arranca despues de darle arranque como 5 minutos, lo aceleras y se ahoga, hasta que agarra bien y queda regulando bien.despues si lo apagas y lo encendes arranca bien. Espero alguna ayuda....
Ayuda, Falla gol power 1.6
Respuesta: Ayuda, Falla gol power 1.6
Originally posted by Poyo View PostHAce mucho no lo llevas a limpiar inyectores? No arranca despues de estar cuanto apagado?
Debe estar fuera de punto.
Por casualidad lo chipeaste?
---------- Post added at 16:11 ---------- Previous post was at 16:10 ----------
Si decis que pueden ser los inyectores compra el limpiainyectores liqui moli y te sacas las dudas, vale 40 50 pesos.
puede ser fuera de punto y controla bujias...xq si tenes mucho olor a nafta te las debe estar empastando mal, y despues cuando se secan por eso arranca bien nuevamente...pero hasta que las seca hace contraexplocion....quizas...miralo....saludos avisa cuando lo arregles
en principio si nunca le pusiste limpia inyectores no te lo recomiendo. por que? porque te va arrastrar toda la mugre q normalmente no lo hace la nafta y termina peor q antes. en esta caso lo primero q hay q hacer es controlar la presion de nafta q tenes en el circuito y luego controlar varios sensores para ir descartando problemas. por eso te recomiendo q lo haga alguien con conocimiento del tema y q tenga las herramientas necesarias. suerte y contanos como te fue.
---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:16 ----------
otra cosa q me ovidaba es q controles el encendido para descartar problemas. bobina, cables de bujias, tapa de distribuidor, cabezal de eje de distribuidor (ese q parese un dedo q le entrega la chispa a las distintas bujias) y bujias.
