muchachos me interesaria saber si alguien sabe que medida de venturi puedo usar para mi auto coupe escort audi ap 1.8. se me complica un poco ya que puse un 44 y no puedo tomar una referencia de mi anterior carb.. un solex 36 con venturi 28 que hiba muy bien y no logro bajar el reloj todavia. esta totalmente armado de calle y es un auto que pesa 1100 kgrs. muchas gracias. lucas.
medida de difusor "venturi" uso para audi 1.8??
Respuesta: medida de difusor "venturi" uso para audi 1.8??
me olvidaba.el motor tiene la tapa trabajado con valvulas originales una leva wall de 12.40 pistones iapel 10,3:1 de compresion . ahora con un idf 44 con la admision original reformada para el mismo. estamos unos 4 numeros por debajo del mejor tiempo del auto.
---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
caja original
si. lo mejor que pude hacer fue 11.32 en parana. ese dia era un misil. hay un par de videos en youtube. eso fue con el 36 y no lo puedo bajar con el 44. la caja esta original.
Originally posted by lukixr3 View Postsi. lo mejor que pude hacer fue 11.32 en parana. ese dia era un misil. hay un par de videos en youtube. eso fue con el 36 y no lo puedo bajar con el 44. la caja esta original.
Tene en cuenta que lo que manda es el difusor y no el diametro de las bocas .
tengo puesto difusor 31. esta bastante bien baja y la intermedia. pero le cuesta tirar vueltas. de las 6800 a 7600 se pone medio lerdo y segun una tabla que tengo en un libro viejo de carbu... deberia usar 35 por que dice que es entre el 80 y 90% de la boca del burca pero me parece una exajeracion. igualmente tengo 2 juegos de 33 asi que voy a ver que hace con eso.
Originally posted by lukixr3 View Posttengo puesto difusor 31. esta bastante bien baja y la intermedia. pero le cuesta tirar vueltas. de las 6800 a 7600 se pone medio lerdo y segun una tabla que tengo en un libro viejo de carbu... deberia usar 35 por que dice que es entre el 80 y 90% de la boca del burca pero me parece una exajeracion. igualmente tengo 2 juegos de 33 asi que voy a ver que hace con eso.
Si con 28 andaba bien podes probar un par de milimetros mas a ver como le cae , pero no agrandarlo siguiendo al carburador . Siempre el que manda es el motor no el burca. .
