Posicion del turbo
  • Posicion del turbo
    Se puede motar el turbo con la entrada de gases hacia arriba? o perjudicaria algo?
    Respuesta: Posicion del turbo
    en teoria se puede poner en cualquier posicion. Hay que ver cual rinde mas
      Mientras respetes la circulacion de aceite por el nucleo, las carcazas las podes orientar como mas te guste. Saludos.
        La verdad no se, pero por que lo queres poner asi?? tenes fotos del auto?
          No afecta en nada la posicion, afecta mas algun estrangulamiento
            mientras q respire bien no tiene q haber problema..
            como dijo cabrera...alguna foto??..asi te podemos orientar mejor jeje
              Es que el multiple del coche lo adaptare para el turbo, ya que es cortito, en la union donde va al escape soldare una platina para base del turbo.
              El multiple es asi
                tenes una bemba 4 cilindros??
                  ASI CON ESE MULTIPLE VA PERFECTO MAN, VOS T REFERIS A LA BOCA DEL CARACOL CALIENTE DEL TURBO APUNTANDO PARA ARRIBA? SI ES ASI ENTONCES VA PERFECTO...
                    Igual no te entiendo, con un multiple asi, podes poner la turbina en posiscion "normal"
                      jejeje si tengo dos un i y un IS
                        hola , lo unico que interesa es la posicion del centro de turbo. la entrada de presion de aceite va para arriba y la salida para abajo. el resto es indiferente por eso viene giratorio en los t2. t3 etc...
                          Busca en algun lado un multiple orginal de 2002 turbo que le va perfecto a tu motor no invente con los multiples
                            Coincido, buscate un multiple original y te olvidas. Saludos
                              jejejeje, lo primero que el multiple del 2002 turbo no es igual, aparte debe ser mas facil que te caiga un rallo que conseguir un multiple de un 2002 turbo jejeje.
                              Gracias igual por la info
