hola gente, bueno hago este posta ya que buscando no encontre info, primero paso a contarles lo que tengo ganas de hacer, la idea es ponerle el caracol al fiat, y queria poner sobre inyeccion para que no se quede fino arriba y ademas otra para el metanol, para nafta adquiri un DLAN SCI-3000 (que curiosamente dice pechons turbos arriba) bueno en el manual dice que controla hasta 4 inyectores pero no es muy claro ya que en la guia de conexion dice lo siguiente:
*Cable azul: sensor precion de turbo. El otro terminal del sensor debera estar conectado a positivo. (OK)
*Cable mallado:conexion de los cables, a la señal de sonda lamda. Y malla a negativo. (cuenta con 3 cables, rojo, amarillo y blanco ademas del mallado, mi sonda es de 4 cables o sea calefaccionada pero aca cual va a cual)
*Cable bipolar negro:conexion a negativo de la bateria.(OK)
*Cable bipolar rojo:conexion a positivo de contacto.(ok)
el problema viene ahora tengo 2 cables bipolares iguales
*cable rojo:conexion de la luz backlight, a reglamentarias o contacto (OK)
*Fichas: conexion a inyectores ( no tiene ninguna ficha ni cables que me sonbre como para saberlos por descarte)
eso es con la DLAN con la FS para turbo esa de 3 perillas... necesitaria saber las caracteristicas, por ejemplo cantidad de inyectores que puede manejar y el esquema de conexion de los cables ya que no tengo ninguna guia de esa.
bueno gracias por su tiempo
vamos chicos que quiero ir temprano al super ayudenme
