Hola, antes que nada presentarme, me llamo Carlos y vivo en Tenerife, me registre en este foro porque por esta zona no se toca mucho el tema de preparacion de motores y eso y como vivi unos cuantos años por ahi me quedaron los vicios jejeje.
Bueno la primer consulta es que turbina elegir:
INLET 2.5"
OUTLET 2.25"
BEARING TYPE WET FLOAT BEARING
OIL INLET 1/8 NPT
MAX PSI CAPACITY 27PSI
COMPRESSOR .42 AR COMPRESSOR
TURBINE .48 AR TURBINE
COMPRESSOR WHEEL 43.20 / 60.41
TURBINE WHEEL 45.74 / 62.86
FLANGE TYPE T3 FLANGE
DOWN PIPE FLANGE TYPE 4 BOLT DOWNPIPE FLANGE
MAX HP 325HP
COOLING TYPE oil cool only
La segunda opcion es:
INLET 2"
OUTLET 3"
BEARING TYPE WET FLOAT BEARINGS
OIL INLET 1/8 NPT
COMPRESSOR .50 AR
TURBINE .57 AR
COMPRESSOR WHEEL 50.16 / 76.84
TURBINE WHEEL 54.06 / 65.20
MAX HP 350+ HP
Cual de estas dos le ira mejor y cuales son sus mayores diferencias???
INLET 2.5"
OUTLET 2.25"
OIL INLET 1/8 NPT
MAX HP 325HP
INLET 2"
OUTLET 3"
OIL INLET 1/8 NPT
COMPRESSOR .50 AR
TURBINE .57 AR
MAX HP 350+ HP
