carburador para turbo de vajo presupuesto
  • carburador para turbo de vajo presupuesto
    muchachos que carburador les parese que es mejor para el 18 turbo 2000cc el brosol 2e o el tld y que presion cren que puedo usar sin sobre el uso es de calle
    Respuesta: carburador para turbo de vajo presupuesto
    los veo los 2 un poco chicos, yo pondrĂ­a un brosol pero 3e y no se la presion que tendras pero casi seguro q tenes q poner una sobre,sinĂ³ me parece que te va a quedar muy gordo cuando regula
      otra vez con esto? no ivas aponer un 44 parado con 15psi?
        no el presupuesto se acabo y nesesito terminar el auto los dos carburadores los tengo pero no se cual usar
        ---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
        les parese que el carburador de renault 18 original weber 3232 se puede usar para el turbo
          te sugeriria un 32/34 de Fiat uno o un Brosol 2e
            Bajo presupuesto , pone el solex o webber del auto , no vas a tener ningun problema
              brossol 2e.
                tlde
                  2e de una, esta probadisimo y es mas facil de presurizar a mi juicio
                    buscate un 3e!! si no el weber!!
                      El f1 es el que va .
                      Pero si lo llegas a carretear sin sobre no le va a gustar.
                        bien carburado el 32/34 te queda una pendejesima gordo regulando, pero sin sobre vas hasta 17 psi tranquilo
                          el brosol con 900 grs anda perfecto sin sobrealimentacion
                            el tlde afull
                              Brosol 3e de cabeza.
