Problema en palio 16v
  • Problema en palio 16v
    Muchachos a ver si alguno me puede dar una mano, el tema es el siguiente: cuando prendo el auto, el motor pareciera que arranca en 3 cilindros, arranca al toque, pero fallando. Lo dejo calentar y me doy cuenta que andando a bajas vueltas el motor se mueve demasiado y falla hasta llegar a las 1500/ 2000 vueltas, tampoco anda bien, pero empareja por lo menos, el tema es cuando quiero salir, osea pongo primera y falla hasta llegar a esas vueltas, pongo segunda y lo mismo asi sucesivamente. Seran las bujías? tendre que limpiar inyectores? El coche tiene 50 mil km. Gracias.
    Respuesta: Problema en palio 16v
    Buenas, te cuento mi experiencia q no se si sera la tuya, pero capaz te doy una mano:
    Compre un paliete HL 16v, cambio el aceite como corresponde y por no saber bien le puse 10w-40w semisintetico y me empezo a fallar casi igual q a vos, se ve q era muy liviano, me subia aceite y me empastaba las bujias, aproveche y le cambie las bujias, termine dandome cuenta q tenia cualquier bujia puesta...
    3 de 4 electrodos y una VW de 3 electrodos, despues de eso y un nuevo cambio de aceite 15w-40w multigrado no jodio mas...
    Saludos y suerte con eso!!
      sabes que el viernes que llovio mal, un amigo llevo el coche a la aceitera que nos hace los laburos a las camionetas del negocio, y le hicieron cambio de aceite y filtro. Le dije a mi amigo que procurara pornerle el que trae originalmente, supuestamente le dijo al señor de la aceitera e hicieron eso. Despues, creo que el domingo ya empezaron esos problemas! le habra mandado cualquier aceite?
        Yo tenia el mismo problema que vos con el aceite y lo cambie pero no es que queda en 3cil no se sacude tanto.
        En cuanto al problema que tenes vos a mi me lo hacian los cables de bujia que al ser los originales de fabrica en las uniones de de los chupetes que van a la bobina tenia un mini agujerito, cambies eso las bujias le puse aceite valvoline y limpie inyectores y nunca mas un dramas.
          los cables no creo que sean porque son los originales y nunca los toque, me preocupa ahora el aciete que le habra mandado ese gil y las bujias vere.
            che y algun tema de encendido?? bobina? bujias? cables? filtro de nafta? filtro de aire? etc
              A lo que te dijeron los chocos le sumo ... tomale la compresion a ver si no esta cagada alguna valvula
                se gasto la leva?¿?¿???¿?¿?¿?¿ fijatee........
                  +1
                  COMO DIJO elreydelbosque medile la comprecion capas se te cago alguna valvula.
                    Te agrego que no tengas una chupada de aire en la junta del multiple de admision. A mi me volvio loco eso...
                      una vez un amigo me dice estaciona el auto, voy andando, hago 10 metros en primera regulando, freno y se apaga el auto lo prendo, prende en 3.......se soplo corto una valvula de escape....ojo al piojo capo medi compresion.
                        Para probar esto, le tiras con wd40 a donde van las juntas, si sentis que se acelera, es porque esta chupando aire!
                          para mi definitivamente esta en 3 cilindros!!! le has cambiado las bujias??
                          sino es asi no le viene mal a los 50k un cambio
                            Muchachos, colgue.... pero ya esta solucionado, era una bujía por suerte!! Gracias por las teorías a todos!!
                              buenisimo!! barato y sencillo
