Turbo Retard FS
  • Turbo Retard FS
    Hola muchachos, en primer lugar me presento. Soy Nicolás San Román, de Montevideo Uruguay.
    Tengo una Nissan NX 1.6 16válvulas que le acabo de instalar un Turbo Kit de USA que ya viene con todo. Lo tengo instalado y andando.
    El tema es que me hace un poquito de detonaciones arriba de 4.500 rpms cuando lo piso fuerte. Me comentaron gente entendida que necesitaba un Turbo Retard. Pude conseguir uno de segunda mano usado Turbo Retard FS de Argentina. Lo tengo en mi casa y no lo puedo instalar porque no tengo el manual de instalación. Mandé mails a la Web de FS y solamente me mandaron las instrucciones del Nitro Retard FS y nombra cables como por ejemplo "amarillo" que mi Turbo Retad FS no tiene. Ya me han dicho que sin el multichispa no funciona, pero según entendido, SI funciona sin Multichispa.
    Alguien me puede dar una mano publicándo o mandándome por email el diagrama de conexión o al menos el color de cada cable y su conexión correspondiente ?.
    Desde ya les agradecería mucho.
    Estuve buscando en este foro y solamente encontré el diagrama de instalación del Multichispa. Pero nada del Turbo Retard FS.
    Saludos para todos,
    Nicolás.
    Respuesta: Turbo Retard FS
    FSRACING IGNITION
    Instrucciones de instalación
    MOD TR7 Turbo Retard
    CONEXIONADO
    Rojo: Positivo desde el contacto.
    Negro: Negativo chasis.
    Blanco: Salida de señal.(al FS 6 A ,6AL O MSD)
    Celeste: Entrada de señal.(desde el encendido orig)
    Grises: Entrada para selector de grados.
    Negro fino: (-) Entrada inductiva.
    Blanco fino: (+) Entrada inductiva.
    Para utilizar entrada inductiva , cortar el lazo blanco.
    Para motores de :
    4 Cilindros: cortar lazo azul y rojo.
    6 Cilindros: cortar lazo rojo.
    8 Cilindros: no cortar.
    PRECAUCIÓN:
    ·No instalar éste equipo ni sus conexiones cerca de la
    bobina de encendido.
    ·El MAP que posee en el interior éste equipo mide hasta
    30 PSI y soporta un máximo de 60 PSI, por lo tanto
    calibre éste equipo por medio de un regulador de
    presión para no dañar el mismo.
    ·No utilice cables de cobre en las bujías ni en la bobina,
    utilice cables antiparasitarios de 8 mm en adelante.
    üNo sellar, para que no se produzca humedad dentro de el equipo, coloque el equipo con las patas hacia abajo.
      si sabes hacerlo andar sin el multichispa decime como por que yo no pude hacerlo.
        ojo cuando lo instalas xq si no te atrasa lo nesesario o se te va de punto podes llegar a romper algun aro o un piston...............................
        q te asesore alguin q sepa instalar uno
          lo descomprimiste o lo armaste con la compresion std?, con q presion lo usas?, quizas el tema de la detonacion habria q solucionarlo por otro lado me parece.
          slds
            en ese caso quien te lo instale es lo mismo, por que el atraso lo regula el que usa el auto desde la perilla...
            que tiene que ver quien lo instala, si se le puede dar a la perilla?
              sin el multichispa no se puede usar según tengo entendido.
                una pregunta de ingorante cual es la funcion del turbo retard? y porque dice que se puede romper?
                  sin el encendido multichispa no se puede instalar ,y sirve para que atrase el avace del distribuidor un ejemployo lo tengo a 28 grados iniciales y finales , cuando caga 600gra el turbo acciona el atrasador fs y lo atrasa a 22 grados ,siempre y cuando el distribuidor esta fijo sin avance centrifugo y sin pulmon de avance
                  salu2
                    Nico como ya se te dijo en otro foro de Uruguay, sin los encendidos (6al o 7al) fs, erc o el propios msd eso no te sirve para nada.
                    Otra cosa es la compresion tendiras que ver si esta con la orginal o algun dueño anterior saco la tapa y la bajo.
                    Lo mejor es cubicar y poner una junta acorde para la comrpesion que deberia llevar el auto
