PRESION DE ACEITE ALTISIMO? QUE SERA??
  • PRESION DE ACEITE ALTISIMO? QUE SERA??
    SOY YO NUEVAMENTE AMIGOS.....LA SITUACION ES LA SIGUIENTE....LE MONTE UN BULBO DE PRESION ELECTRICO A MI MOTOR TIPO-.----EN MI COCHE TENGO INSTALADO UN TABLERO DE INSTRUMENTOS ORIG9INAL DE FIAT UNO TURBO AÑO 94, Y ESTE TIENE EL MANOMETRO DE PRESION DE ACEITE+ PRESION DEL TURBO, TACOMETER, TEMP. DE AGUA, GASOLINA...Y EL RALOJ QUE INDICA LA TEMP.DE ACEITE..
    LA INQUIETUD RADICA....EN QUE INSTALE UNA CONECCION TIPO "T" EN EL ORIFICIO ORIGINAL DEL BULBO TESTIGO DE ACEITE.,..
    PERO LEL RELOJ DE TEMP DE ACEITE SIEMPRE ME MARCAS TEMPERATURA BAJA....SUBE LO MAS 3 RAYITAS DE LA TEMP BAJA.......HE PASADO HORA RODANDO SIN PARAR, COLAS.......Y MAS COLAS..Y NOT SUBE MAS DE ALLI-..-Y AL TOMAR CARRETERA.-.BAJA HASTA CASI MACAR "0" ( NO SET QUE ESTA PASANDO",
    AHORA CON RESPECTO AL INDICADOR DE PRESION DE ACEITE-.--LE HICE SU RESPECTIVO CABLEADO.......PERO EL DETALLE ESTA QUE AL MEDIO GIRAR LA LLAVE DE CONTACTO SUBE LA AGUJA A LA PRESION MAXIMA O SEA MARCA "8" DE UN SOLO GOLPE........AL ENCENDER EL CARRO TOTALMENTE, LO DEJO AL RALENTI...........Y SIGUE MARCANDO PRESION MAX...SALGO A LA CALLE.......Y LA AGUJA SIGUE ALLI IGUALITO PRESION MAX-.----LA UNICA FORMA QUE MEDIO BAJE SOLO 3 RAYITAS ES CUANDO LO ACELERO FUERTE O ANDO EN VELOCIDAD ALTA EN APROX. 120-140 KM/H----DEL RESTO PRESION MAX..
    NOT SET QUE ESTA PASANDO ALLI(CUAL SERA LA FALLA , QUE OCASIONA ESA FALSAS LECTURAS EN MI TABLERO......
    POR FAVOR ESPERO DE USTEDES FIERREROS..ME AYUDEN.,.A SOLUCIONAR ESOS PROBLEMITAS..PRO FAVOR.....
    Respuesta: PRESION DE ACEITE ALTISIMO? QUE SERA??
    el bulbo que pusiste no es compatible con el tablero.... o bien esta a masa... fijate que rango de resistencia es el tablero y el bulbo...
    saludos.Esteban.
      claro es mui raro como para pensar qe es el motor.
      cambia el bulbo debe ser de diferentes resistencias.
      off:habla en letra minuscula me desesperas
        habia leido por ahi que el bulbo que se usa es el famoso tipo cebolla. fijate de cambiarlo y lo de la temp donde pusiste el bulbo?
          OK..EL BULBO ES EL TIPO CEBOLLA CONOCIDO COMO EL BULBO DE AGUJA.. QUE VENDEN EN LOS AUTOPARTES EN UN KIT MARCA TYPE R, LO UNICO QUE HICE FUE TOMAR EL BULBO Y CONECTARLO EN LA "T" PERO USANDO EL MANOMETRO DEL TABLERO.......
          ---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
          entonces amigos..como seleccionare el bulbo correcto,.para q marca de manera eficaz sin errores..............cuanto es la resistencia idonea??'
          nos set que hacer..........
            el de presion de aceite como te dijeron los muchachos!! y el de temp de aceite va directo al carter sumergido para que mida bien!!!
              cmpra los originales del uno turbo esos son los q van con ese instrumental
                Amigo....donde consigo los originales del fiat uno turbo.........el precio stimado...ademas me podrian mostrar fotografias de como instalarlos y en donde exactamente--agradezco ayuda......
                ---------- Post added at 12:53 ---------- Previous post was at 12:50 ----------
                ....AH y porque no puedo usar los genericos....con el instrumental original de uno turbo.-....
                  De donde sos? porque escribis mas raro que un manco.
                  Si no sos de arg va a ser jodido que te digan donde comprarlo.
