Filtro de aire GOL G1
  • Filtro de aire GOL G1
    Sres, les hago una consulta. Resulta que al golcito le mande un multiple de escape, ahora quiero ver de mejorar la entrada de aire (filtro de aire), cabe aclarar que tengo pensado darle un poquito mas de nafta o laburar el burca en un segundo paso. Que filtro le puedo poner? ahora tiene el original, ese que parece un plato volador. Pense en ponerle uno tipo alfajorcito o uno tipo edelbrock, el tema es que esos filtros andan bien? vale la pena comprarlos? no toman aire caliente del motor al estar todos abiertos?
    Gracias.
    Slds.
    Respuesta: Filtro de aire GOL G1
    Gracias.
    Slds.
    mandale esos... yo le puso tipo alfajor hace un tiempo y entra mas aire q con uno q va a una manguera. me doy cuenta con el gas q es mas sensible a los cambios, le tuve q abrir mas el paso porq le faltaba a morir. cuando probe el codo de goma q va en el burca (para poner un conico por ej) sin filtro, se me ahogaba igual.
    asi q mandale nomas de esos q van muy bien.
    slds
      yo le cambiaría el filtro, creo q vas a obtener una mejora,aunque minima y por lo de laburar el burca te pregunto:cual tenes' por q creo q si tenes el weber te conviene cambiarlo por un 32 34 o similar, y si tenes el brosol te diría que tambien,vas a lograr mejor rendimiento con el 32 34 original q con estos 2
