buenas muchachos tengo un g3 y recien acabo de medir la zonda la cual media 1.14v a fondo puede ser ?? me mato ya que trae la de cuatro cables y no se si tome bien la medida ... regulando va de 0.2 a 0.9 volt .. creo que ta media loca jaja
problema con zonda en el gol???...
Respuesta: problema con zonda en el gol???...
Regulando esta perfecto que oscile... entre 100mV y 800mV es normal... acelerando se va para arriba de los 800mV y queda firme.
Fijate que 1.14V es mucho, podes estar tomando mal la masa (las de 4 cables tienen la masa del sensor desde la ECU en uno de los 4 cables y no del chasis).
haa otra cosa el auto tiene leva de gol gti 026 sin chip y escape ... y me esta matando el consumo hace 7.5 km por litro tanki y me regula a 1000 rpm... ai veces que lo enciendo y se me apaga, tengo que apagar y encerder, el auto, varias veces hasta que queda regulando en 1000.
por eso me decidi en medir la zonda
pd: desconecte la zonda y es como si nada ...
Originally posted by Pixis5 View PostRegulando esta perfecto que oscile... entre 100mV y 800mV es normal... acelerando se va para arriba de los 800mV y queda firme.
mira, en general las bosch de 4 cables tiene 2 de igual color (blanco si no me equivoco) que es la resistencia calefactora de la zonda y 2 de seƱal, uno gris y uno negro, en estos ultimos tenes que tener una variacion de tension entre 0.3 y 0.9 volt cuando el auto esta regulando y en temperatura. Y es asi, sube y baja porque la inyecion corrige el combustible todo el tiempo, no asi en los autos a carburador que siempre se va a una punta..
espero que te sirva.
sergio
