q caja va con el torque 1.6 16v?!!!!
  • q caja va con el torque 1.6 16v?!!!!
    buenas gente ,,,la caja del fiat uno 1.3 lancia no me coinciden los agujeros con el block del torque asi q estoy pensando conseguir la del tipo 1.6 o spazio 1.4 o algo q tenga el arranque para delante como este motor torque...q me recomiendan? alguien sabe? xq se ma hace imposible conseguir la caja original
    Respuesta: q caja va con el torque 1.6 16v?!!!!
    no se que cajas fiat se pueden llegar a conseguir en uruguay,de las que nombraste la que pondrĂ­a yo es la del fiat tipo 1.6, es similar a la lancia del uno,despues tendrias que ver las relaciones
      la Lancia de Fiat uno comun y corriente va!
        El block Torque lleva carcaza para ese block, no es compatible con ninguna caja de la linea lancia, osea la parte de la carcaza que monta contra el block tiene q ser si o si de Torque, lo que podes hacer es comprar la carcaza de torque y cambiarsela a esa caja que tenes, osea cambias la carcaza de adelante, yo lo hice, si queres te la consigo.
        Abrazo.
          mira vos, todos los dias se aprende algo nuevo, me jugaba el culo a que iba la lancia sin problemas! gracias toto!
            buenas gente...yo la lancia es la q tengo pero el arranque queda para el lado q no va y ademas los agujeroa solo me cohincide uno..por eso preguntaba...che toto te agradesco q me quieras conseguir pero pasa q soy de uruguay jej q cagada...capas podria conseguir la carcaza en elgun lado x aca entonces...cuanto saldra? y como sera para adaptarla a la caja? me habian dicho q las cajas de uno entraban de toque pero la lancia al menos ya probe q no
              y porque no le pones una de torque? no son tan caras, le cambias los cables (como hacen todos) y listo!
                primero xq tendria q adaptar mas patas y cables y cosas..y lo principal...xq aca casi ni llegaron esos motores y no se donde mierda puede haber jej....y ademas al principio supuestamente la de uno iba bien entonces ta!!!
                  si no me equivoco, tendrias que adaptar 1 o 2 patas nomas, no es la gran cosa y la compras de aca de Argentina
                    voy a ver si le hago platina a esta q tengo,aunque no se como es ese asunto de la platina...pero no puedo comprarla de argentina xq es muy grande y no la puedo pasar x la aduana
                      En la aduana no podes pasar ni una bombita ahora
                        jajaja si x eso mismo digo yo...lo unico q se podria es algo muy chico y si te lo traes en algun bolso entreverado pero sino mmmm ta salado....tengo q pensar bien como meto la caja...pasa q no se q hay q tener en cuenta para hacer platina para adaptar,ni cuanto saldra
                          mira los engranajes y esas cosas las podes pasar en bolso, y con suerte las carcazas tambien separadas
                          sino, pregunta a los gendarmes si no conocen al sr soborno jajajajaja
                            Willow olvidate de pasar algo tanto en Argentina como aca en colonio o montevideo.
                            Si alguien le consigue carcaza avisen el precio
                              para mi es la misma q se yo.. tengo un palio y una caja lancia puesta es lo mismo, el soporte de la pata de arriba de la 5ta esos 2 agujeros no tienen la misma distancia se cambia eso y la selectora nomas
