Duda Luz de valvulas
  • Duda Luz de valvulas
    Hola gente, este es mi primer post..y ya q tengo esta duda lo decidi comentar aca..hace poco hise motor nuevo,encamise, rectifique,tapa nueva todo..pero le puse pistones iapel..ahh es un fiat premio..con motor tipo 1.6..bueno, la cosa viene asi hay un golpeteo como de algo q se escucha en el motor..supuestamente mi mecanico q lo armo, dijo q son los pistones,por ser de otro material y demas,cuando el auto calienta suena menos el ruido,,son asi esos pistones? dijo tmb que le dio un poco mas de luz de lo normal..alguien tendria el reglaje de q luz lleva? es algo malo o no pasa nada dandole mas luz?.. Gracias!
    Respuesta: Duda Luz de valvulas
    es cierto que al ser forjados y el material dilata mas que el de un piston comun, por lo tanto siempre se recomienda dejar un poco mas de luz entre el piston y la camisa.Pero no tanto.. dicen que son mas ruidodosos los forjados... Pero no se tendria que escuchar el ruido a golpeteo..ahi tenes otra cosa mal...
      depende el ruido, es comun q los forjados hagan un toque pero cuando calienta se tiene q ir, igual lo q no entiendo es q preguntas vos si la luz q llevan los pistones o la luz de valvulas ???
        supongo que se referira a que cuando pide el reglaje de luz y por el titulo...es de luz de valvulas...
        puede ser?
          No sera ruido a metales??????? CHe el ruido te lo hace cuando lo fondeas o todo el tiempo????
            con forjados es normal que en frio haga un poco de ruido. pero despues se va... quiero creer jaja
              Lleva 0,07mm de luz, y he armado con 0,10mm y nunca escuche "ruido", puede q algo muy leve en los primeros 1 o 2 minutos de marcha, pero tampoco es algo q se escuche sin prestar muchisima atencion.
                exacto. es "normal" escuchar un pequeño ruidito si le prestas atencion. pero se va al toque..
                  claro..pero ese ruidito despues se tiene que ir una vez que calento el motor no?
                    como dijeron antes...es normal escuchar unh golpeteo en frio con forjados pero se tiene q ir apenas empieza a calentar.. si fueran las valvulas lo sentirias mas en caliente q en frio
                      al oido no entrenado ni lo tenes que escuchar
                        si esta con la leva original , y te referis a la luz de valvulas , es de 0,25 adm. y 0,30 esc. y si es luz de pistones como dijo osmar!
                          Lleva 40 adm 50 esc el motor tipo, el 128 lleva 30 adm 40 esc, segun datos de fabrica.
                            exactamente....
                              si es la luz de valvulas va 0.40 adm. y 0.50 en esc de fabrica, ahora si es otra leva habria que ver si mantenes la misma luz, igual tu mecanico seguramente te sabra decir
